Как правильно в квартире установить кондиционер?
володя [32.3K] 5 лет назад
На личном опыте убедился, что выбор места для кондиционера должен быть тщательно продуман, чтобы избежать нюансов при дальнейшей эксплуатации и удобств.
Во-первых наружный блок необходимо размешать таким образом, чтобы в случае его ремонта или просто проведения технического обслуживания, к нему можно было дотянуться без специальных приспособлений (вышка, люлька) имея в наличии только страховочные ремни.
Это может быть место под окном или на стенке балкона, либо в непосредственной близости с балконом.
Менее удобный вариант размещения - бутерброд, когда наружный блок находится через стенку от внутреннего, такой вариант возможен вверху в стороне от окна и только на 1 или 2 этажах, так как в других случаях нужны услуги альпиниста или вышка.
Внутренний блок лучше всего размещать на боковой стенки сверху, примерно отступив около 1 метра от наружной стены.
Если в комнате два окна, то можно расположить между окнами сверху, но это не очень выгодный вариант, так как возможно будут мешать шторы работе кондиционера.
Фреоновую, электро и водяную трассу лучше всего тянуть внутри помещения в одном коробе.
