Как защитить от осадков уличную розетку?
домовой [31.1K] 6 лет назад
Конечно розетки лучше размещать внутри помещений , но иногда размещение на улице просто необходимо. И розетки должны быть специальные в защищенном варианте.
Сейчас выпускается много модификаций таких розеток. Вот так они выглядят.
Конечно розетки нужно располагать там где попадания влаги минимально. К тому же я бы посоветовал поставить в доме перед выходом линии на уличные розетки предохранительные автоматы. Здесь лишняя страховка не помешает. Да и конечно для первой розетки желательно дополнительный козырек, а всю розетку можно обработать гидрофобным средством. и конечно за такими розетками нужно следить , чтобы в процессе эксплуатации на них не было повреждений.
Существуют специальные модели уличных розеток, которые способны выдержать даже прибывания под дождём, но это есть они закрыты и к ним не подключен потребитель.
Такие розетки плотно закрываются герметической крышкой, а корпус полностью защищён от попадания влаги внутрь.
Но это если она закрытая, а если её открыть и подключить вилку, то защита сразу станет весьма относительной, в таком случае её нужно дополнительно укрыть.
Достаточно соорудить какой то навес, накрыть непромокаемым материалом или даже надеть разрезанную пластиковую бутылку, в таком случае вы защитите розетку от влаги.
Да и работать электроинструментами во время дождя нельзя, есть большая опасность получить удар электротоком.
Можно сразу объединить два вопроса в один ответ - этот и Как защитить от осадков уличный выключатель освещения?
Есть вот такое решение этой проблемы -
Эстетичность не в счет, интересно само техническое решение. Ну конечно можно было сделать и по аккуратнее, но думаю мысль ясна.
