Как и чем забить сваи на местности покрытой водой?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Наш дачный участок находится на берегу реки, хотим построить небольшой мостик, идущий от террасы дома прямо к воде. Берег достаточно илистый, и часть моста будет находится над водой. Как, при помощи чего и на какую глубину нужно забивать сваи для нашей будущей постройки?
Для такой работы я использовал винтовые сваи это самый оптимальный вариант. Этот процесс похож на сверление лунки для ловли рыбы зимой, и сваи легче монтировать в зимний период когда вода покрыта льдом. Так во всяком случае делают у нас в Красноярском крае. Для того что бы установить сваи для начала нужно сделать разметку я ее делал прямо на поверхности льда и по этой разметке мы вкручивали эти сваи. Скажу сразу что работа не особенно сложная но тяжелая но в берег где илистое дно делать это намного проще. Сваи просто вкручиваются в грунт при помощи рычагов это простой процесс.
Получилось примерно так:
Но естественно можно вызвать и сваебойную технику, для такой работы часто используют подъемный кран со свебойкой но этот метод уж слишком дорогой и частники им редко пользуются.
Есть еще один старинный способ и он вполне может Вам подойти. Сделать самому забивную бабку, выглядит она так:
Сразу же хочу отметить в воде сваи не забивают в частном строительстве, а ввинчивают (то есть используются винтовые сваи, а не забивные), ибо при забивании разрушается защитно-антикоррозийное прикрытие сваи.
Если всё же нужно именно вбить, то используется специальная техника.
Это подъёмные краны, бурильно-сваебойные установки (на колёсном и гусеничном ходу) а так же специальные понтоны (плавсредство).
Сам процесс выглядит так:
Забивная свая поднимается и одновременно заводится в "гнездо" наголовника (нижняя часть молота).
Далее свая устанавливается в нужном направлении.
Затем непосредственно забивка свай, сваезабивная установка с молотом
(дизельным, или гидравлическим) начинает свою работу.
Причём сила удара увеличивается постепенно с меньшего до максимального.
Периодически проверяется ровность забивки свай по вертикали.
При отклонении более чем на 1-н градус выполняются работы по её корректировки.
Забивка свай ведётся до "отказа" (есть такой термин, означает глубину погружения сваи за один удар) "отказ" величина проектируемая (расчётная).
Я бы не сказал, что забивать сваи в воде это лучший способ. Но если вы хотите сделать мостик именно так, то сваи нужно будет углубить на 3-3.5 метра. Использовать можно для этого копр или водный кран.
Если дно песчаное, то можно попробовать заглубить сваи и при помощи помпы. В трубу диаметром 300 мм опускается шланг, прикрепленный к песчано-водной пульпе и путем размывки труба под сваю, заглубляется.
