Как отреставрировать двери со вставками ротанга?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
У нас случилась неприятность: наш кот исцарапал вставки из ротанга на дверях шкафа-купе. Естественно двери стали выглядеть некрасиво. Как их можно отреставрировать?
Ротанг - это тоже древесина. Правда, это пальма, но ее структура плотная и весьма однородная. Поэтому при ремонте можно воспользоваться универсальными для любой древесины методами.
Это - нанесение шпаклевки на поврежденные места. Цвет шпаклевки можно подобрать под изделие в магазине, либо по совету продавца - выбрать добавочный краситель для шпаклевки. После высыхания ремонтного слоя требуется аккуратно обработать это место мелкозернистой шкуркой, наждачной губкой 100-120 ед, и покрыть лаком. Глянцевым, или матовым. В зависимости от оригинального покрытия.
Также практикуется способ ремонта незначительных трещин и царапин деревянной поверхности - смесью древесной пыли, мелкой стружки с клеем ПВА, либо другим клеевым составом, после высыхания становящимся прозрачным.
Ну, и еще один способ - специальные восковые наполнители. Их ассортимент очень велик. И выбрать оттенок, соответствующий цвету вашей мебели, не составит большого труда.
Если у Вас кот такой безобразник устройте ему отдельную чесалку для когтей на его территории и приучите его чесать когти на ней, иначе его от дверей не отвадишь.
Однако проблема серьезная лучший выход это поменять вставки на искусственный ротанг это наиболее приемлемый вариант. Сейчас его можно купить во многих магазинах или через интернет магазины любого цвета.
Продаются целые панели нужного размера, одним словом это не проблема.
Теперь как отреставрировать, дело это не сложное но трудоемкое, лучше всего для реставрации воспользоваться эпоксидной смолой в нее можно добавить соответствующий колер и нанести на поверхность. Предварительно сняв накладку со шкафа и уложив ее горизонтально а под нее постелить полиэтиленовую пленку. Эпоксидка к ней не клеется, наносим один слой даем сутки застыть затем второй потом обрабатываем и полируем.
