Как самому установить датчик движения, чтоб включал освещение?
домовой [31.1K] 6 лет назад
Есть светильники которые оснащены производителем датчиком движения. Датчик требует для своей работы питание (фазу, ноль) и эту же фазу коммутирует на светильник для включения. Если совсем просто, то датчик подключается как в розетку и фаза подаётся на коммутирующий контакт, с выхода подаётся на светильник. Не забудьте на светильник привести ноль.
Подавляющее большинство датчиков движения имеют простейшую схему подсоединения.
Что бы разобраться как установить датчик движения в цепь освещения, нужно разобраться в маркировках клем на датчике движения.
Клемы датчика обозначены буквами латинского алфавита L (фаза "вход") N (ноль) L" (фаза "выход")
На контакт датчика движения L (фаза "вход") подходит фазный провод от источника питания. На N (ноль) само собою цепляем ноль и параллельно ведем его же на осветительный прибор. С контакта датчика движения L" (фаза "выход") выводим провод для питания на осветительный прибор.
Не редко требуется установить несколько датчиков движения для включения освещения, например в длинном коридоре. Тогда устанавливается два датчика движения в обоих концах помещения. Коммутация обоих датчиков производится параллельно.
При установки в цепь освещения с датчиком движения, выключателя, он ставится в разрыв фазного провода на участке от источника питания до датчика движения, что бы датчик не работал в холостую.
В любом таком аппарате есть промаркерованные клеммы или выходные провода.
То есть соблюдая инструкцию подключить такой прибор не составит труда человеку знакомому с элементарными принципами электрических работ.
для подключения датчика движения необходимо использовать трёхжильный провод, фаза и ноль на сам датчик (питание) и третий это выход фазы с датчика при его срабатывании - который используется либо напрямую для питания светоприборов или управляет реле их включения.
При установке нужно учесть зону контроля, чтоб максимально использовать возможности датчика, а после установки проверить его диаметр контроля, а если нужно отрегулировать чувствительность и дальность, если это предусмотренно конструкцией прибора.
