Сколько штук бруса в кубе?
Larisa [7.3K] 5 лет назад
Чтобы найти количество бруса в кубе, достаточно найти объем одного бруса(для этого нужно все размеры бруса перевести в метры и умножить) и один куб разделить на этот объем.
Ни в коем случае не нужно округлять числа, покажу это на следующем примере:
человек решил посчитать так
брус 18х18. Итак 0,18х0,18х6=0,19 м3. Далее 1/0,19=5,3 штуки
Предположим, что он работает продавцом в магазине пиломатериалов и покупатель у него заказывает 10 кубов бруса 18*18 длиной 6 метров. По подсчетам продавца в кубе 5,3 штуки бруса, значит 10 кубов - это 53 бруса. Возьмем среднюю цену за куб бруса 6000 рублей, тогда за 10 кубов (53 бруса) - 60000 рублей.
Теперь посчитаем более точно
найти объем бруса
0,18м*0,18м*6м = 0,1944 м.куб 1м.куб/0,1944м.куб = 5,144 шт
отсюда 10 кубов равно 51,44 шт бруса, разница в 1,56 шт бруса, что в рублевом эквиваленте равно 1819,59 рублей. Таких 10 покупателей и продавец "влетает" на приличную сумму денег.
Поэтому я рекомендовал бы следующее:
продавцу
найти объем одного бруса и умножить на стоимость
0,18*0,18*6*6000 = 1166,4 рублей будет стоить один брус
покупателю
посчитать, сколько штук бруса нужно, и умножить на объем одного бруса - узнаете общую кубатуру и уже будете ориентироваться, какую машину нужно заказывать, чтобы привести материал из магазина к месту строительства;
общую кубатуру умножить на цену одного куба - и уже будете знать, сколько нужно будет заплатить денег за весь брус.
Цены на строительные материалы сейчас немаленькие, излишки ни к чему, поэтому нужно уметь считать сколько бруса (в зависимости от размера) в 1 кубометре.
Если считать упрощенно, то нужно объем кубического метра разделить на объем одного бруса (в м3), который может быть разных размеров. Например 6-ти метровый брус с сечением 100х100 будет иметь объем в 0,06 м3 (6х0,1х0,1). Разделив 1м3 на 0,06 м3, получаем предварительный результат в 16,666667 шт. Но, всегда следует покупать материал с учетом погрешности, она составляет в среднем 10%, поэтому если нужны 3 куба бруса, то следует покупать 3,3 куба. Лучше всего под рукой иметь таблицу-шпаргалку, например для 4-х метрового изделия:
Обращайте внимание на "округления", которые делают при продаже ушлые продавцы - сумму можно сэкономить немалую. Обрезной брус дорогой и он, бывает, идет по цене в погонных метрах. Чтобы узнать реальную цену за куб, например бруса 100х100, нужно умножить (все показатели приводятся к одному значению - в метры) 1 метр на 0,01 метра (0,1х0,1)=0,01 м3, таким образом в 1 кубе будет 100 погонных метров бруса такого сечения.
При покупке не поленитесь, а самостоятельно, с помощью рулетки, проведите замеры продаваемого вам бруса, не часто, но бывает так, что фактические размеры бруса будут не соответствовать заявленным. Торцы на концах бруса могут не обрезать, оставляя отклонение, называемое - технологическим (5-6 см), продавец не должен добавлять их, ориентироваться тут нужно на стандарт длины.
Получаемые при расчетах дробные значения так и хочется округлить, делать этого не нужно, лучший вариант - взять целое число бруса (в большую сторону) и доплатить за разницу.
Для определения количества бруса в одном кубометре необходимо знать параметры бруса, т.е. не только размер его сторон, но и длину бруса.
Если вы знаете эти параметры, тогда переводим все размеры в одну метрическую систему, лучше всего в метры, далее умножаем все три цифры друг на друга и получаем объём бруса.
Ну и последнее, что необходимо сделать - это разделить один кубический метр на полученное число.
Результат, полученный после деления и будет то количество бруса, которое находится в одном кубометре.
Число будет не целое, а с запятыми. Чтобы не ошибиться при заказе - рекомендуется не округлять результаты, а исходить из количества цельного бруса...
С помощью математики очень легко просчитать сколько бруса (причём любого размера) в кубе. Для начала находим сколько м3 в одном брусе. Для этого перемножаем высоту, ширину и длину бруса в метрах. Далее делим 1 на получившийся кубометраж одного бруса и получаем сколько же будет штук. Возьмём к примеру популярный брус 18х18. Итак 0,18х0,18х6=0,19 м3. Далее 1/0,19=5,3 штуки. Вот так находится сколько штук того или иного материала находится в кубе.
