Как правильно складывать в штабеля под стенку колотые дрова, чтоб не рассыпались?
домовой [31.1K] 6 лет назад
Сложить дрова так, чтобы штабель был прочным и устойчивым, для этого необходимо приготовить площадку. Разровнять землю, с двух сторон, предполагаемого места штабеля необходимо закопать или забить стойки опоры, внизу вдоль стены и с края штабеля положить два или три бревна. Если скат крыши не будет предохранять от прямого попадания воды на штабель, то необходимо предусмотреть устройство навеса, который можно закрепить на вкопанных стойках. После этого приступаем к укладке дров в штабель. Укладываем 5 - 6 рядов торцами к стенке, два ряда поперек, то есть делаем так называемую перевязку. Следите за горизонтальностью перевязки, от нее во многом зависит устойчивость штабеля. Далее продолжаем укладку по той же схеме. Высоту штабеля не рекомендую делать выше двух метров, из соображений безопасности и удобства использования. Количество рядов штабеля неограниченно, и зависит он количества дров. Сырые дрова для просушки советую укладывать колодцем с перевязкой через 4 – 5 рядов (перевязка делается сплошной укладкой). Колодезную укладку дров многие рекомендуют делать с обеих сторон штабеля, но это на Ваше усмотрение.
