Сколько ДТ потребляет (примерно +/-) дизельный бытовой генератор на 5 киловатт?
домовой [31.1K] 6 лет назад
Если нужен дизельный генератор на примерно 5 кв, то рассчитывайте на средний расход примерно 300-350 грамм дизельного топлива на час работы!
При максимальной нагрузки и подключении на выход трёх фазного потребителя (если такое предусмотрено конструкцией!) - расход может увеличится до 1700-2000 грамм час!
Но в среднем рядовой дизельный генератор на 5 кв с подключенными к нему бытовыми электроприборами (холодильник, котёл, телевизор, освещение) будут потреблять примерно 300-350 грамм дизельного топлива в час - именно на эту норму потребления и нужно рассчитывать, **естественно если генератор на 5 кв, то использовать нагрузку по максимуму не рекомендуется, желательно использовать примерно 50-60% мощности.
