Как самому изготовить винтовые сваи пошагово?
Я Виктория [1.7K] 6 лет назад
Винтовые сваи можно изготовить самому без какого-либо специального оборудования или условий. Сделать их можно даже, например, в гараже или на даче.
Для этого нужно иметь из инструмента газовый, плазменный или любой другой вид резака для резки металла, сварочный аппарат (дуговой сварки или полуавтомат). Из материалов нужна металлическая толстостенная (4мм и более) труба диаметром, например, 108мм (наиболее распространенный диаметр винтовых свай). Для лопасти понадобится листовой металл, толщиной 5-6мм.
От толщины трубы, диаметра и толщины металла лопасти зависит несущая способность винтовой сваи. Обычно сваи диаметром 108мм от производителей выдерживают нагрузку до 9 тонн.
Итак, приступаем к изготовлению сваи:
  • на листовом металле рисуем круг диаметром 300мм (наружный диаметр лопасти), а внутри него еще один круг диаметром нашей трубы (108мм).
    Вырезаем резаком заготовку и разрезаем полосу как показано на фото. Чтобы получилась лопасть, заготовку нужно разогнуть сантиметров на 15. Для этого нужны мощные тиски или, к примеру, щель между бетонными блоками или плитами. Фиксируем заготовку разрезом вверх, и разгибаем в разные стороны с помощью рычага - лома или обрезка трубы.
  • трубу для сваи нужно "заострить" чтобы она легче входила в грунт. Для этого на конце трубы делаем разметку:
    Окруж­ность делим на 4 части, можно изготовить шаблон в виде треугольника, размечаем на трубе секторы и вырезаем их резаком. Чтобы свая была острой, высота вырезаемого секторы должна быть раза в три больше основания. Сгибаем лепестки к центру и свариваем между собой - получился конус.
  • на заостренную трубу одеваем лопасть и привариваем всплошную с двух сторон, так как сварному шву предстоит нести значительную нагрузку.
  • удаляем шлак со сварных швов, очищаем и обезжириваем метал сваи и красим или наносим другое защитное антикоррозионное покрытие.
После полного высыхания винтовую сваю можно закручивать.
