В чем сложности монтажа термозвукоизола на стену?
Иванна [820] 6 лет назад
Я предлагаю мужу самостоятельно сделать эту работу, а он хочет нанять строителей. Неужели он не сможет сам сделать эту работу? В чем сложность монтажа этого материала? Какие могут возникнуть проблемы в ходе использования, если нарушить технологию?
Вообще то Ваш муж прав если никогда не сталкивались с таким работами то стоит обратится к специалистам и вызвать их. Сложность установки термозвукоизола заключается в его правильной фиксации по углам всего помещений а так же различных отверстий (например розеток). При работе с этим материалом нужно использовать герметик. При монтаже материала используются специальные скобы или саморезы, перехлест полотна должен составлять 10 см. и не должно оставаться свободных промежутков иначе все работа пойдет на смарку. А вот потом начинается самое трудное это установка профилей под монтаж гипсокартона. После монтажа профиля ПН 27х28 монтируется "Базальтин" эти маты монтируются в два слоя и сверху закрывается геотекстилем. Далее на профиль для установки гипсокартона наносится слой двухкомпонентного уретанового герметика толщиной 0,5 см. и прикручивается саморезами. Причем весь этот пирог должен идти по потолку, стене и полу, только тогда получится то что требуется.
