Как из подручных материалов сделать светильник - бра?
NataBres [2K] 6 лет назад
В наличии есть старое, но рабочее бра, но нет верхней части. Еще есть кусочек натуральной циновки похоже на ротанг, можно ли из нее плафон выполнить или будет нагреваться? Если нельзя, то из чего подобного можно изготовить плафон для бра, чтобы не выбивался из дизайна комнаты. Комната с африканскими мотивами, натуральное дерево, циновки, мех под зебру.
Так как у Вас уже есть в наличии старый светильник (бра) то сделать надо только абажур для него.
Возможно придётся заменить штатный патрон, если будет меняться лампа на энергосберегающую, хотя можно подобрать с цоколем Е-27
(это Советский вариант под лампы накаливания).
А дальше уже смотрите что у Вас есть "под рукой" (как Вы пишите).
Можно использовать старый глобус (в принципе и новый подойдёт).
Диаметр глобуса может быть разным, смотрите уже по месту, бра это разновидность светильника с крепление на вертикальную поверхность (стену, другими словами).
Нам нужна только половина глобуса (хотя иногда используют и целый, но он одолжен быть прозрачным и половинки раскручиваются (для монтажа лампочки).
Отрезали глобус на две части (два полушария), выбрали понравившийся.
По центру полушария сверлим отверстие по диаметру провода.
Вставляем провод в отверстие.
Что бы скрыть само отверстие в продаже есть заглушки под провода, есть с отверстиями и кольцом.
Можно и штатную использовать от Вашего бра.
В общем-то всё, есть и иные варианты, можно использовать ткань, салфетки и.т.п.
Если Вы решили сделать красивый светильник по типу бра, то не стоит ничего придумывать сверхъестественного, просто стоит сделать красивое оформление самого светильника.
Для этого стоит взять ваш старый светильник, и красиво его украсить, желательно конечно использовать энергосберегающую лампочку. Для украшения могут послужить любые подручные материалы, деревянные планки, бисер, ажурное плетение, шелковые нити, пластмассовые ложки и другие материалы.
Очень красиво будет смотреться, если сделать к светильнику ажурное украшение, которое подойдёт для африканского стиля.
Для этого стоит взять воздушный шар, надуть, приклеить к нему подготовленный вязаный ажур, дать высохнуть. Когда высохнет, аккуратно снять и присоединить при помощи проволоки к светильнику.
Красиво, оригинально, но самое главное, необычно и интересно. Можно использовать бисер для украшения. Для этого стоит нанизывать на леску бисер и украсить светильник.
Можно использовать шелковую нить для украшения светильника. Для этого стоит на нить нанести клей, и нитью украсить светильник.
светильник
