Как поклеить обои на гипсокартон? Что нужно знать?
Svetlana15 [495] 6 лет назад
Прежде чем клеить обои на ГКЛ, их обязательно надо отшпаклевать и заделать швы, дырки. Иначе когда будете менять обои, то вместе с ними снимется бумажный слой с ГКЛ. Шпаклевать сами листы можно жидкой шпаклевкой валиком или широкой щеткой, а не шпателем. Обязательно прогрунтовать и только после этого клеить обои.
Для того чтобы качественно сделать ремонт, нужно правильная и последовательная подготовка основания. Оцените состояние гипсокартона, если требуется исправление вмятин или дыр, заделайте их шпаклевкой. Так же необходимо зашпаклевать стыки на листах, чтобы в последствии не образовывались трещины. На стыки поверх нужно приклеить сетку или стеклохолст
![]­2
дать им высохнуть.
После обязательно зашпаклюйте гипсокартон, так как если будут тонкие обои, они могут просвечиваться.
Клеяться обои на гипсокартон так как и на бругие основания, отличий нет. При правильной подготовке и гркнтовке стены, обои будут стоять очень долго.
