Что такое ротанговая мебель и когда целесообразно ее использование?
Вадим30 [216] 4 года назад
Кто занимается изготовлением и реализацией мебели, просветите пожалуйста, что такое ротанговая мебель и какая она из себя? Какой её эстетический вид, для каких помещений предпочтительнее, её практичность?
Ротанговая мебель изготавливается из тропического растения ротанга, или ротанговой пальмы. Основной район, в котором произрастает это растение - Юго-Восточная и тропическая Азия.
Ротанговая мебель наиболее часто встречается именно в Азии, а так же в Индонезии и Малайзии, то есть в тех странах, где в основном и произрастает ротанг.
Древесина ротанга состоит из трех слоев и достаточно прочной коры. Для изготовления мебели и других плетеных изделий используются стебли этого растения. Предварительно все стебли проходит калибровку по диаметру, обрабатываются паром и затем высушиваются. После сушки стебли становятся еще прочнее.
Самые толстые стебли этого растения используются для изготовления несущих частей мебельных конструкций.
Мебель из ротанга очень эстетично и красиво выглядит. При этом она является абсолютно экологичной.
На плетеных из ротанга креслах очень удобно и комфортно сидеть.
На мой взгляд, мебель из ротанга наиболее органично может смотреться в столовой, на кухне, на даче в уютной закрытой веранде с большим столом для чаепитий, в небольших уютных кафе, интерьер которых будет подходить для ротанговой мебели и т. д.
Есть варианты мебели, где ротанг используется частично, и такая мебель вполне подойдет для гостиной (см фото внизу):
Ротанг, это материал получаемый из стеблей и ветвей ротанговой пальмы, то есть ротанг один из видов лианы (тропической).
Но есть и искусственный ротанг.
Соответственно мебель из ротанга, это или полностью изготовленные из ротанга методом плетения, стулья, кресла, диваны и.т.п, или мебель со вставками из ротангового полотна.
Мебель (плетёная) из натурального ротанга, относится к элитной из ней изготавливают и диваны (к примеру диван в гостиной, вот тут его целесообразно использовать) и даже шкафы.
Сам материал (ротанг) чрезвычайно прочный, при этом эластичный, не боится влажности и даже повышенной.
По этой причине плетёную ротанговую мебель используют и в банях, саунах, бассейнах и иных помещениях с повышенной влажностью.
Есть так называемая "садовая ротанговая мебель"
используется в беседках, на открытых террасах, верандах и.т.д.
Но всё же советую и на зиму заносить такую мебель в помещение под крышей, если речь о натуральном ротанге, а не искусственном.
Кафе, бары, рестораны, ещё одни варианты где используют мебель из ротанга.
