Каковы этапы отделки фасада дома клинкерной плиткой? Какие моменты стоит учесть?
Татьянам [2.5K] 6 лет назад
Клинкерная плитка - симпатичный и прочный материал, поэтому решили отделать ею фасад. Расскажите каковы этапы правильной отделки фасада данной плиткой?
Отличный выбор для отделки фасада - клинкерная плитка. Как правильно это сделать. Во-первых, работы рекомендовано сделать в межсезонье, когда температуры наиболее стабильны.
Инструменты нужны будут такие: спецмолоток для насечек (бучарда);
для обработки камня болгарка с алмазным диском; для нанесения клеевых составов гладилка; для набрасывания растворов кельма; шпатель зубчатый; расшивка и пистолет для ее нанесения затирки; правило.
Клеи применяют плиточные с учетом диапазона рабочих температур. Для фасада подойдет только клей для отделки снаружи.
Этапы монтажа:
  1. Предварительная очистка с выравниванием поверхности. Перепады свыше 2 мм не допускаются. Перед выравниванием стену загрунтовать;
  2. Нанесение насечек (кроме стен из пористых материалов – ракушечника, газобетона).
  3. Наносится зубчатым шпателем плиточный клей. Высота зубьев – 6-8 мм для легкой плитки, до 12 мм для тяжелой.
  4. Плитку укладывают соблюдая горизонт по разметке. Вначале идет «нулевой» ряд. Его максимально выравнивают по уровню. При значительной длине стены нужен гидроуровень. Определив уровень, приступайте к выкладке углов стен, дверных-оконных проемов.
Можно между углами натянуть по уровню контрольный шнур. Однако при значительном метраже он может провисать - будет погрешность.
5.Плитку при необходимости подрезают. Для более гармоничного вида нужно чередовать уровни с подрезанными плитками, чтобы не выделялись.
6.Финишная операция - затирка шов. Процесс важен, ведь швы должны заполняться полностью, а поверхность не должна иметь ям-пропусков. В щели будет попадать влага – это вызовет в морозы разрушение фасадной облицовки.
Излишки затирки удаляют, пока она не схватилась. Использовать можно сухую и мягкую щетку, ветошь. Лучше затирку производить в сухую погоду. Влажность увеличивает время на застывание, повышенные температуры приведет к слишком быстрому схватыванию и растрескиванию смеси.
