Где можно применить старый волновой шифер?
Фигаро [16.3K] 7 лет назад
После замены кровли дома осталась целая куча шифера, в нормальном состоянии. Какое применение ему найти?
8
Старый шифер можно использовать на даче в качестве ограждения-бордюров для грядок или компостной ямы.
Также можно уложить под бетонную стяжку при прокладывании дорожек в саду, он будет служить в качестве дренажа и дорожки не будут разрушаться.
Я наблюдала одну удивительную ситуацию, когда наш сосед менял волновой шифер на крыше дома на профнастил и все сокрушался, куда же деть этот шифер. И представьте себе. Как только начали снимать этот старый шифер, как появился мужичок, спросил, почем хозяин продает шифер. Хозяин сначала онемел от неожиданности (шифер хоть и был целым, но уже с въевшейся пылью и грязью и поросший мхом), а потом сказал, сообразив, что к чему, что отдает бесплатно). И счастливый мужичок весь этот шифер вывез, даже снимать его помогал). Вот такое удачное для всех совпадение).
Начну, наверное, с того, что шифер можно обновить, да-да! Его нужно отмыть от загрязнений, высушить и просто покрасить краской. Крыша станет оригинальной и совсем новой!
А вообще из такого старого шифера можно построить какое-нибудь подсобное помещение - сарайчик, где можно разные инструменты хранить, велосипед, культиватор и так далее. На юге в такой постройке могут жить домашние животные и птица, особенно если сделать стены в два ряда и проложить между ними утеплитель (любой), а также утеплить крышу. Такое сооружение прослужит много лет и обойдется совсем дешево.
Знаю, что из старого волнового шифера строят душ на садовом участке - и вполне себе нормально этот душ функционирует.
  • Можно использовать полосы волнового шифера для ограждения грядок и клумб. Если их покрасить разным цветом, то будет очень красиво смотреться.
Ставят волновой шифер и вместо забора, особенно, если хотят скрыть какую-то зону на участке от посторонних глаз (например, зону, где установлен бассейн).
  • Куски волнового шифера очень удобно привязывать к стволам деревьев, чтобы защитить их от зайцев зимой.
Битый шифер закладывают в траншею при строительстве ограждения, засыпают им дорожки.
Думаю, что можно найти и другое применение старому волновому шиферу.
В первую очередь это по предназначению, но на меньших площадях.
Например как кровельное покрытие для собачьей будки, курятника, уличного туалета и.т.п, включая беседки.
Если шифер разбить на более мелкие куски, то можно его добавлять в бетон (раствор).
А сам раствор использовать для заливки дорожек, фундамента (под тот же курятник, например), или залить некую площадку, например под стоянку автомобиля, или перед въездом в дом.
Можно сделать не высокие заборы, например вокруг некой клумбы, или грядок, можно даже дорожки оградить шифером, правда резать придётся.
Если делаете дренажную систему и копаете под неё траншею, то можно стенки этой траншеи укрепить асбестоцементным волновым шифером,
подойдёт и старый.
Ещё можно старым шифером стог сена накрыть,
вариант не плохой, получим сухое сено, в итоге.
Выгребная яма-каркас и волновой шифер,
тоже не плохой вариант, не обязательно использовать плоский, хотя он и предпочтительней.
Такой шифер можно использовать в качестве бордюров вдоль дорожек. Чтобы это не выглядело слишком серо, можно задекорировать, покрасив этот бордюр цветом, каой захочется вам. Некоторые используют шифер в качестве забора, хотя это не очень красиво и не факт, что его никто не расколет. А если его не жалко, то его можно просто расколоть на мелкие кусочки и выложить на дорожку.
