Как определить необходимую ширину цокольной части фундамента (ростверка)?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Как определить правильную ширину цокольной части фундамента для небольшого кирпичного домика? Фундамент планируется свайно-ростверковый.
Ширина цокольной части фундамента, если в этом качестве применяется свайный ростверк, зависит от множества параметров, основными из которых считаются следующие:
• виды грунтов, залегающих на строительной площадке;
• глубина промерзания грунтов, которую можно определить по карте
• количество свай, величина их сечения и несущая способность;
• наличие или отсутствие уклона на стройплощадке;
• общий вес конструкций дома;
• нагрузки, которые могут быть приложены к фундаменту (снеговые, ветровые, сейсмические и пр.).
Практикой строительных работу установлено, что для строительства кирпичного дома достаточно смонтировать ростверк с высотой сечения 20-40 см и шириной, которая должна быть равной толщине стен дома плюс толщина утеплителя и отделочных материалов. Также следует при расчетах учесть тип цоколя, который может быть ровным, западающим или выступающим. Минимальная толщина свайного ростверка для фундамента кирпичного дома не должна быть меньше 30 см. После проведения всех расчетов и окончания монтажа фундамента, его внешний вид должен повторять контуры дома, который намечено построить
Что бы сделать правильно ростверк необходимо провести правильные расчеты для этого Вам просто необходимо ознакомится с документом СНиП II-В.1-62,"Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования." В начале нужно знать какой грунт, затем глубину промерзания, далее какое количество свай и диаметр, далее вес всего дома. Одним словом из этих условий складывается устройство свайного ростверка. Схема устройства свайного ростверка такова:
Определение ширины цоколя фундамента берется из толщины стен будущего строения, но может быть шире на 10 см.
