Как устранить течь канализационной трубы в подвале?
Merlinka [1.2K] 6 лет назад
Как и при помощи чего можно устранить течь канализационной трубы в подвале? Трубы менялись пару лет назад, а течь образовалась на стыке.
Скорей всего трубы менялись на пластиковые. Сейчас именно пропиленовые трубы устанавливают на канализацию (и в подвалах тоже), они дешевле в монтаже, лучше по сроку эксплуатации.
Да и материал дешевле.
Если течь на стыке, то советую сразу решить проблему кардинально, то есть без всяких герметиков-силиконов (точнее и силикон мы будем использовать. но не один).
Разберите узел на стыке которого образовалась течь.
Это сделать легко, просто ослабьте хомут труб, хомут насажен на трубу и закреплён к потолку.
Предварительно под трубы подставьте опору что бы они не просели.
Далее расстыковываем трубы. достаём уплотнительную резинку и просто её (резинку) выкидываем.
Затем берём в руки сухую тряпку (ветошь) и тщательно протираем "канавку" в которой находилась резинка.
протёрли и осмотрели, если нет заусениц на пластике, то продолжаем, если есть устраняем, можно наждачной бумагой.
Далее покупаем (точнее купить надо было предварительно), вот такую уплотнительную резинку, сантехники называют её "двойная",
скорей всего у Вас установлена одинарная, они очень часто текут.
Следующий этап, промазываем "канавку" силиконом, наносим " не скупясь", лишнее потом уберём.
Вставляем резинку, сверху резинки опять силикон.
Далее вставляем трубу в раструб. Излишки силикона удаляем пальцем, удаляя промазываем по кругу трубы.
Ждём 20-ь минут.
На этом всё, течи точно больше не будет в этом месте.
В конце о важном: Все операции производятся на сухую. Это может оказаться проблемой, надо или воду перекрывать на пол часа, или договориться со всеми по стояку, что бы пол часа не пользовались канализацией.
Или приготовить технологическую трубу (кус ок трубы) при помощи которой будете отводить канализационные воды, на время работы с трубой.
Бывают случаи, когда всю процедуру по устранению течи нужно сделать оперативно. Но не всегда под рукой есть необходимые материалы. А медлить нельзя!
Предлагаю один из немногих способов оперативного устранения течи. Не важно, на стыке или на самой трубе.
Для этого нам понадобится бинт и цемент, хорошо, если есть какой- нибудь герметик, типа жидкого стекла.
Смешиваем цемент с водой до образования раствора, по консистенции напоминающего сметану. Окунаем в раствор бинт, чтобы он хорошенько пропитался. Затем, на повреждённую поверхность наматываем туго наш бинт.
Если нет цемента, то для временного устранения течи можно использовать также гипс или алебастр.
