Какие используются методы закрепления закладных изделий при заливке ростверка?
Вадим30 [221] 6 лет назад
Строительство моего будущего дома ведется на стадии фундаментных работ. Специалисты, дайте совет какие имеются доступные способы для монтажа закладных изделий при заливке ростверка?
Я так понял вопрос о том как и чем крепить ростверк к оголовку свай.
Ростверк по материалу изготовления может быть деревянным, металлическим, бетонным, железобетонным.
Ростверк это горизонтальная часть свайного фундамента, но ростверк, может лежать на грунте, или быть заглубленным в грунт, или вообще над грунтом (не касаясь его).
В каждом случае есть свои нюансы.
К примеру ростверк металлический заглубленный, крепится к оголовку свай методом сварки, сварочный метод и есть то о чём Вы спросили.
Если это железобетонный заглубленный ростверк, то он "замоноличевается" к оголовку свай, то есть становится с ними (сваями) одним целым.
Если это деревянный ростверк на железобетонных сваях, то при формировании свай в них устанавливаются шпильки, в брусе ростверка делаются отверстия, вставляется шайба и закручивается гайка, естественно между брусом и сваями гидроизоляция (рубероид, чаще всего).
Как Вы уже поняли, вариантов очень много, а вообще в начале проект, затем фундамент, вот так вот нельзя производить работы (забили сваи и озадачиваемся креплением ростверка к ним).
Как известно ростверк это верхняя часть столбчатого или свайного фундамента которая позволяет распределить нагрузку на него от стен и крыши здания. Ростверк это жёсткая железобетонная конструкция соединённая между собой и установленная на свайных или столбчатых колонах. Вначале сваривается каркас ростверка. В качестве материала для каркаса может использоваться стальные рельсы, швелера, уголок, арматура и другие подобные материалы. После того как каркас сварен на столбчатых или свайных колонах, делается опалубка и заливается бетон.
