Как обработать подвал от плесени и грибов?
Вадим30 [221] 6 лет назад
Посетил недавно подвал своего дома, и пришел к выводу, что пришла пора обработать его от плесени и грибов. Кто уже осуществлял подобную процедуру, посоветуйте, как и чем это осуществить в реальности?
На мой взгляд, лучший и одновременно совершенно простой вариант, это использование серной дымовой шашки,
обработка подвалов дымом (если речь о частном доме, в подвалах многоэтажных домов, шашки использовать нельзя) для обработки подвала не только от грибка и плесени, но и от различных насекомых которые в нём (подвале) обитают, а так же от грызунов.
Вынесите из подвала всё что там храниться из продовольственных запасов (если они там есть).
Закройте продухи подвала временным заглушками, герметичность должна быть полной.
Теперь покупаем дымовые шашки из расчёта 1-а шашка на 10-ь кубов объёма помещения (это ориентировочно).
Далее устанавливаем шашку на кирпич, или листовой металл (подставка должна быть из не горючих материалов) и поджигаем фитиль, что бы покинуть подвал у Вас будет пару минут времени.
Всё, оставляем на сутки, затем хорошо проветриваем подвал и остатки уже "убитой" плесени и грибка удаляем механически (металлическая щётка, шпателя).
В данном случае нет лучше средства чем раствор борной кислоты. Для того, чтобы обработать подвал от плесени вам нужно приготовить раствор борной кислоты в концентрации 0,5 чайной ложки борной кислоты на ведро воды. Использовать средства индивидуальной защиты не обязательно, но желательно, так ка хотя и борная кислота применяется в медицине, тем не менее любое лекарство при определенной ситуации и концентрации может оказать нежелательные последствия для организма человека. Борную кислоту можно приобрести в аптеках и магазинах. Там же можно приобрести и буру, которая также может использоваться в этих целях. Вот как выглядят эти препараты.
