Где найти чертежи свайного фундамента с ленточным ростверком?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Где можно найти хорошие чертежи свайного фундамента с монолитным ленточным ростверком? К чертежам должны быть даны пояснения.
Создание свайного фундамента с ленточным ростверком предполагает выполнение нескольких последовательных этапов работ, из которых основными считаются следующие:
  1. расчет конструкции фундамента;
  2. работы по заглублению свай;
  3. монтаж ростверка, включающий установку опалубки, армирование, бетонирование и демонтаж опалубки.
Основная задача ростверка состоит в таком перераспределении нагрузки от сооружения, для которого ростверк является фундаментным основанием, чтобы эта нагрузка была одинаковой для каждой сваи. Наиболее экономичным вариантом ростверка является его конструкция в форме монолитной или сборной ж/б ленты.
Соединение свай в конструкцию ростверка выполняется, как правило, при помощи электросварки арматуры свай (для чего оголовок бетонной сваи освобождается от бетона или к металлической основе винтовой сваи навариваются арматурные стержни) и армокаркасов ростверка.
Зачастую ленточный ростверк на свайном основании выполняется с применением металлических швеллеров или двутавров. Однако такой вариант ростверка слишком затратен и применяется только в исключительных случаях.
Что же касается наличия «хороших чертежей», то для этого надо заказать (или купить готовый) проект для сооружения фундамента. Дело в том, что конструкция фундамента рассчитывается в зависимости от вида грунтов, залегающих на строительной площадке. То есть в каждом конкретном случае количество свай, глубина их заложения, ширина и толщина ростверка, а также его расположение относительно нулевой отметки будут различны.
Но если есть желание, то можно скачать чертежи свайного ростверка вот по этой ссылке.
Свайный фундамент с ленточным ростверком используются на подвижных, неустойчивых почвах, в местах, где уровень подземных вод высокий. Важно правильно, грамотно создать проект, с полной технологией и схемой фундамента. Составить чертежи, где будущий фундамент в разрезе и обозначены все размеры.
Когда произведены все расчеты, очищена площадка, делается разметка на местности, с нанесения разбивочных осей, в местах пересечения осей будут располагаться сваи, другие отдельные колонны или столбы.
Готовые чертежи свайного фундамента с ленточным ростверком сложно найти. На этом сайте выложены учебные материалы по строительству, в том числе чертежи основания различных фундаментов.
