Что дает пропитка и обработка сруба антисептиками?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Обязательно ли обрабатывать деревянный сруб антисептиками? Что именно это дает? Что произойдет, если этого не сделать?
Так как строительство из дерева – задача комплексная, в которую нужно включить охрану от жучков-грибков-микроорганизмов и, не приведи Бог, огня по-максимуму.
Ведь влага – для микроорганизмов и насекомых отличная питательная среда. К примеру, завелся "домовой" гриб - здание за год (это максимум) «съедено».
Существуют разные уровни защиты от биопоражений. Имеется ввиду пропитка антисептиками, обработка разными защитными химпрепаратами.
Это действенная профилактика заболеваний дерева. Метод и эффективный, и безопасный.
Успешность биозащиты зависит во многом от с толком подобранной пропитки, антисептика. Поэтому нужно учесть:
первое: нужно учитывать, что под воздействием температуры частицы попадают в воздух, а значит, обитатели его вдыхают. Так что нужны специальные пропитки-антисептики;
второе: комбинированные пропитки наряду с отличными противогрибковыми свойствами обладают способностью защиты от огня (это антипирены) и от ультрафиолетовых излучений;
третье: несолевые пропитки не образуют высолов на дереве. Это позволит наносить лак на поверхность стройматериала. При этом они ещё и красиво тонируют дерево в теплые тона.
Если вы ставите сруб, то стоит позаботиться и о том, чтобы его обработать. Экономить на этом не следует. Если вы своевременно пропитаете сруб, то прослужит вам довольно много лет.
Обработку можно произвести уже после того как вы соберете сруб. Но есть одно незначительное Но. В этом случае пазы и чаши в брёвнах останутся не пропитанными.
Для начала можно покрыть сруб базовым антисептиком или грунтовкой. Это защитит сруб от так называемой синевы, вредителей, плесени и от атмосферных осадков. Современные грунтовки, проникая в древесину, не нарушают ее природных свойств, так что сруб будет "дышать" и не потеряет способности к естественной сушке. После грунтования можно обработать декоративным покрытием, который придаст срубу оттенок, который вы предпочитаете. Но такое покрытие конечно не только естетичскую цель несет, оно также защищает от всяких вредителей, осадков и от прямых солнечных лучей.
