Как правильно стелить ламинат?
Tychtynbek [148] 5 лет назад
Для укладки ламината в первую очередь вам нужен инструмент
  • лобзик
  • нож строительный
  • угольник
  • карандаш
Первым делом нужно подготовить поверхность. На ней не должно быть мусора и грязи. Так же нужно максимально удалить всю пыль. Для этого комната подметается начисто. После того как пол очистили на него укладываться подложка. Она бывает разного цвета, размера и материала. Но принцип для всех одинаковый. Листы подложки кладем плотно друг ко другу, с перемычкой, чтобы швы не пересекались. За тем из необходимо проклеить скотчем, чтобы исключить попадание пыли через ламинат в комнату.
После того как подложка готова приступаем к укладки ламината. Есть несколько способов чтобы сделать красивый рисунок. Укладывать несколько полос со смещением, тогда комната будет выглядеть просторнее и по богатому. Или же сделать одинаковые вставочки с каждой стороны. Так же если вы хотите экономить материал то можно все обрезки ставить в полосу не зависимо от их величины и рисунка общей площади. Главное чтобы между швами было 25см, для прочности. От стенки нужно отступать 05-1см, но не более чтобы плинтус перекрыл эту щель. Все обходу вокруг батареи аккуратно вырезаем лобзиком, если немного прошибли с диаметром ничего страшного, все можно исправить герметиком.
Так же нужно сразу продумать где будет дверь, чтобы подойти правильно ламинатом к месту установки порожка. Он должен располагаться точно под дверным полотном. Чтобы ни с комнаты ни с коридора его не было видно.
