Какой способ избавления от грунтовых вод в погребе подвале - наилучший?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Весной грунтовые воды затапливают подвал и погреб. Какой способ поможет избавиться от этой напасти навсегда?
Жаль, вопрос не совсем точно сформулирован. То, что подвал у вас уже полностью построен, я понял, но вот где он расположен. Под домом или как отдельная постройка? Как бы там ни было, избавится от воды: «раз и навсегда», будет очень непросто.
Что можно посоветовать из лучшего, так только то, что нужно оборудовать по периметру подвала дренажную систему сбора и отвода воды.
Роется траншея см. на 25-30 ниже уровня подвала и прокладывается дренаж. Слой песка 5 см, крупнозернистый гравий 20 см, и снова песок. Отводы выводите как можно дальше от подвала.
Есть несколько способов, которые могут быть весьма действенными в борьбе с грунтовыми водами. Прежде всего, стоит обратить внимание на качество гидроизоляции. Конечно, лучше выполнять гидроизоляцию снаружи во время строительства подвала, но можно произвести работы и изнутри. В качестве гидроизоляции можно использовать битумную мастику, гели либо жидкую резину. лучше всего подойдет мембранная гидроизоляция проникающего действия. Помимо этого можно устроить дренаж, выкопать колодец и оборудовать его откачивающим насосом.
