Как плести ротанг?
Иванна [815] 3 года назад
Очень хочется попробовать что-то сделать самостоятельно и украсить интерьер жилища своим произведением. Подумываю на счет простого изделия из лозы. Посоветуйте какое плетение выбрать и с чего начать?
Нравится лампа или креслецо.
Подобного рода изделия можно делать как из натурального ротанга, так и из искусственного. Сам способ не особо отличается, но, когда работаете с натуральным ротангом, его постоянно необходимо смачивать в теплой воде, чтобы он не терял гибкости, упругости. Толстые прутья гнут предварительно выпаривая, под воздействием пара, ротанг очень хорошо гнется и при этом не ломается, а после высыхания приобретает жесткость.
Действительно качественные изделия из ротанга прослужат десятки, а то и сотни лет и могут содержать всего один шов. Конечно, конструкции некоторых изделий не позволяют обойтись всего одним швом, но все же.
Для изготовления вот таких ламп, как у Вас на картинке понадобится формочка, она будет служить основанием, сделать ее можно из цельного куска дерева или соорудить из брусочков. В зависимости от конструкции самой лампы, может потребоваться разбить формочку на несколько частей, чтобы можно было удобно извлекать формочку из готовой лампы, по частям.
Существуют вот такие загибки, которыми можно пользоваться при плетении изделий:
А вот это видео демонстрирует, как делать корзину из ротанга, можно подсмотреть основы плетения:
