От перепадов напряжения в сети часто перегорают лампочки как это исправить во сколько это обойдется?
VerMar [965] 3 года назад
За месяц перегорает 3-5 лампочек, я понимаю, что и лампы не те уже, но все же.
А не проще ли установить обыкновенный стабилизатор напряжения? Лично я справился с подобной проблемой именно таким образом. И уже около года никакие перепады напряжения не влияют на работу электросети в доме. Цена стабилизатора зависит от нагрузки на дом или квартиру, но в среднем начинается от 1000 рублей. Какой купить лично Вам, спросите у продавца- консультанта, он подберёт оптимальный вариант. Но лучше не экономить и не покупать дешёвые китайские подделки.
Исправить положение можно и без дополнительных вложений в стабилизатор или плавные регуляторы (димеры).
Дело все в том, что подавляющее большинство лампочек накаливания в продаже можно найти с номинальным напряжением 230V.
А если учесть недобросовестность производителей, то можно только представить на какое напряжение в действительности они рассчитаны.
Поставщики электроэнергии тоже не очень обращают внимание на перепады напряжения. Иногда при замерах приходилось наблюдать 250V, хоть по ГОСТу 13109-97 максимум должно быть 242V.
При такой большой разнице номинального и фактического напряжения вольфрамовая нить в колбе нагревается больше положенных (оптимальных) 2000-2300 градусов и, естественно, мгновенно перегорает. Даже если не перегорит, то атомы от перегрева интенсивно испаряются, уменьшая толщину нити и рано или поздно (скорее раньше) нить оборвется в тонком месте.
Выход простой: при покупке обращать нужно внимание на номинальное напряжение лампочек и покупать их с максимальным значением.
Конечно нужно ставить стабилизаторы напряжения. А еще лучше всего использовать не лампы накаливания, а светодиодные лампы. Такие лампы не часто перегорают, легко можно использовать даже в сырых помещениях. В своё время, когда они только появлялись на рынках, я купил такую лампу за 1500 рублей использую её в ванной комнате. Напряжение у нас тоже постоянно скачет, а лампа горит годами, да еще и электричества не в разы меньше потребляет. Сейчас такие лампы стоят примерно 100-500 рублей.
