Как выбрать строительный уровень, какой размер и чьё производство выбрать и купить?
домовой [22.3K] 2 года назад
Как правило хороший строительный уровень должен быть выполнен из алюминиевого сплава и иметь небольшой вес. Самые хорошие уровни изготавливают из металла толщиной 2,5 - 3 мм., и они имеют форму двутавровой балки чтобы обеспечить максимальную прочность конструкции изделия. Такие уровни очень долговечны и при падении не деформируются и у них не происходит сбивка жидкостного глазка относительно горизонтали или вертикали. У дешевых уровней, как правило выполненных из тонкостенного алюминия около 1 мм., выполненных в форме профильной трубы прямоугольного сечения, точность измерения ниже, но есть и исключения. Такие уровни применяют для бытовых нужд. Размер строительного уровня следует выбирать в зависимости от надобности, обычно от 0,5 до 1,5 метра, а производство сейчас почти все находится в китае, и самый дорогой уровень может оказаться далеко не самым лучшим. Поэтому чтобы выбрать уровень нужно посетить несколько магазинов, и перебрав не один десяток изделий вы сможете подобрать для себя пару подходящих образцов, для ваших конкретных целей или выбрать оптимальный уровень на все случаи жизни.
