Как перекрыть воду, если кран не крутится (кран металлический, трубы тоже)?
домовой [29.3K] 3 года назад
Если кран находится дома, а перекрыть его невозможно, то нужно двигаться по трубе дальше, куда она вас приведет до следующего крана. Возможно, это будет общий стояк и вода перекрывается в подвале. Тогда придется звонить в диспетчерскую службу ЖКХ, вызывать сантехника и перекрывать воду, чтобы вы смогли произвести аварийную работу в квартире. Это если вы живете в квартире. Если же вы проживаете в частном доме и перекрыть больше негде, то следующий кран скорее всего находится где-то в ближайшем колодце. Есть еще вариант, который не самый дучший. Но если это экстренно, то под давлением придется откручивать кран, предварительно приготовив заглушку. После того, как открутили кран, по возможности быстро наматываем денту Фум и дальше заворачиваем заглушку. Придется облиться, но зато аварию остановите.
В многоквартирном доме, в вашей квартире, холодная и горячая вода перекрываются вашими вентилям (кранами) которые собственно и являются границей эксплуатационной ответственности. Как правило только их может попытаться перекрыть рядовой житель многоэтажки. Ближе же по трассе к источнику подачи ресурса (холодной или горячей воды) ему нет права лезть - ни в подвал, ни в коллекторные колодцы питающие дом. Это должны делать только эксплуатационные службы.
Если вы пытаетесь безуспешно перекрыть кран у себя в квартире, для того что бы сделать запланированный ремонт, то это еще куда ни шло - можно позвонить в эксплуатационную компанию, подать заявку и слесаря отключат вам стояк на время, а может быть и дом. За это время вы сможете заменить свой основной вентиль, а после этого можно будет автономно без помощи слесарей из ЖЭКа в любое время отключать воду в своей квартире и ремонтировать оборудование.
Другое дело если вы подошли к этому крану для того что бы перекрыть воду в случае аварии, а он не крутиться. Тут уж придется срочно звонить в эксплуатационную компанию вашего дома и вызывать бригаду что бы отключили подачу воды.
В нашем доме например, тоже есть такая компания, которой мы платим деньги и которая собственно обязана быстро реагировать. Однако...:-(
Поэтому у меня (с разрешения этой компании) есть ключи от подвала и электрощита, для того что бы оперативно отреагировать на подобные случае, кстати могущие случится не только в моей квартире. Но нужно точно знать в этом случае, что ты делаешь! Что перекрываешь, что отключаешь и зачем! Поэтому советую найти в вашем доме технаря, для того что бы всегда был под боком, на такой случай.
Ну а коли остановить не получается, и все таки приходится ждать бригаду, то минимизируйте масштаб потопа. Собирайте воду и выливайте в раковину, ванну или унитаз. Потому что потом будет сложно доказывать соседям снизу что это бригада так долго не ехала, да и свое добро сбережете от воды.
Если произошла авария, то естественно возникнет необходимость перекрыть воду, чтоб устранить течь, но как назло у некоторых людей, краны настолько закисли, что просто не крутятся, люди их никогда не обслуживали, а когда пришла необходимость выяснилось что они не крутятся.
Не буду читать морали, что краны нужно постоянно крутить, открывать и закрывать до упора хотя бы раз в месяц, чтоб они не закисали, а раз в год-два и обслуживать если это нужно (смазывать, подтягивать, менять манжеты).
Так вот если кран закис, можно попробовать его нагреть паяльной лампой и всё таки попытаться закрыть, возможно и получится, а возможно и нет.
Если кран позволяет ремонтировать, то можно дождаться когда воды не будет и отремонтировать его, если же вода подаётся постоянно (круглосуточно), то тогда ищите краны и задвижки дальше.
Если у вас многоквартирный дом, значит придётся перекрыть задвижку на дом, устранить поломку и открыть заново.
Естественно всё нужно подготовить и материалы для ремонта и специалистов, чтоб минимум оставлять людей без воды, а если уж совсем аварийная ситуация, течь или сорвало что то, то вызывайте аварийную службу, так как у них все есть необходимое, чтоб быстро устранить аварию.
Тут крайне важно знать, что один кран дублируется другим.
Перекрыть можно коренной кран на стояке, не держит, значит перекрывается стояк в подвале, не держит, общий вентиль на дом, не держит, перекрывается улица, несколько улиц, город можно без воды оставить, если есть необходимость.
В своей практики не раз с этим сталкивался, для того что поменять смеситель, улицу перекрывали (ни чего последовательно не держало).
Естественно гражданин не имеет право залезать в люки, перекрывать воду в подвале и.т.п,
Если горячая вода звоните в Теплосети, холодная Водоканал.
Так же важно знать какой это кран и зачем мы его перекрываем (то есть какие дальнейшие действия) + где этот кран.
Если на подаче воды к унитазу, перекройте коренной кран на стояке (краны подачи воды на квартиру)
и меняйте кран унитаза.
Хуже когда не держит коренной, звоните см. выше, в экстренных случаях звоните в Аварийку, они и улицу перекроют, если надо.
Пока ждёте аварийку, накиньте тряпку на место протечки (так Вы сможете направить струю в определённое место), направьте воду в сосуд, из сосуда (наполненного) в канализацию.
