Как прочищают чугунные батареи (радиаторы отопления) уксусом или лимонной кислотой не снимая?
домовой [24.4K] 3 года назад
Да действительно можно залить раствор в батарею не снимая её с системы отопления, но для этого всё равно придётся открутить заглушки (пробки) и каким то образом перекрыть сообщение батареи (радиатора) с системой отопления - иначе рабочий раствор протечёт в неё!
Если это всё выполнимо и у вас открутились пробки и перед входом и выходом на радиатор стоят краны, то промыть батарею не снимая с системы отопления можно раствором уксуса или лимонки.
Выкрутив пробку внизу (перед этим перекрыв вход и выход кранами), нужно вначале прочистить и вытащить весь мусор и осадок из нижней части.
Затем подставив емкость вливать проточную воду, чтоб промыть как можно лучше.
После чего закрутить нижнюю пробку и открутить верхнюю.
Залить под самое горлышко рабочий раствор.
Уксус 9% разводится литр к 5 лирам воды, а лимонный кислота растворяется 50-60 грамм на литр воды.
После чего нужно оставить рабочий раствор, закрутив пробку на не менее чем 48 часов, после открутив пробки слить содержимое и промыть проточной водой.
Иногда люди, жалуясь на то что батареи не греют, даже не подозревают, что там в них в нутри, а после несложной и достаточно мало затратной по финансам промывки не нарадуются тем насколько лучше стали греть радиаторы.
