Как посчитать сколько купить пластиковых панелей на потолок, как чтоб меньше осталось обрезков?
домовой [29.3K] 3 года назад
В первую очередь надо считать площадь потолка, это длина умноженная на ширину.
Пластиковые панели не монтируются в стык по длине, то есть если длина потолка комнаты 5-ь метров, то отходы (при длине панели в 5.90, 6-ь метров, это наиболее распространённые варианты) будет в любом случае и от этого никуда не деться.
Переходить на монтаж панелей вдоль не советую, хотя делают и так.
Если размеры Вашего потолка "в натяг", к примеру длина чуть больше 6-и метров, то это не беда, панели на потолке отбиваются плинтусом (совсем не обязательно использовать "родные" доборы), зазоры в 1-н, а то и два см и даже более,
можно перекрыть потолочным плинтусом.
Если в целом и отталкиваясь от опыта, отходы неизбежны и в магазинах и на строительных рынках, все отходы это проблема покупателя, а не продавца.
И ещё один совет, шестиметровую вагонку перевозить не удобно, сразу же попросите нарезать по размеру (я о длине), а ширину подбирайте учитывая ширину потолков, с тами расчётом что бы легла или с не большим зазором (см. выше о плинтусах), или в притык, без отходов.
Пластиковые панели имеют длину по умолчанию 6 метров, их могут вам порезать по кускам и вашему размеру, поэтому нужно сразу определить по каким кускам резать панели.
К примеру ширина комнаты 4 метра, а длина 3 метра - естественно резать 6 метров пополам это лучше чем, когда от каждой полосы останется ненужная полоска полоска 2 метра.
По поводу ширины, пластиковые панели бывают разной ширины и 8 см и 40 см, а может и больше, вот с этой полезной площади и набирается ширина комнаты.
К примеру ширина комнаты 290 см и длина 4 метра - панель имеет размер 25 см на 6 метров, считаем:
Одна панель режется пополам и даже будет иметь небольшой поход, получаем полезную площадь в 50 см, делим 4 метра на 50 см, получаем 8 полосок или нужно купить 4 штуки, 6-ти метровых панелей.
Надеюсь понятно объяснил, как правильно и экономно считать!
