Есть ли СНиП на винтовые сваи? Какой?
Merlinka [1.2K] 7 лет назад
Есть ли СНиП, регулирующий вопросы касающиеся винтовых свай? Какой? Где его можно на найти в полной редакции?
Конечно же такой документ имеется и носит он название СНиП 2.02.03-85, " Свайные фундаменты ". Эти нормы не распространяются на проектирование свайных фундаментов. Но сам процесс установки монтажа данных свай оговорен в этом документе. Данные сваи очень часто применяются в районах вечной мерзлоты и где протекают опасные процессы ( оползни и т.д. ). Но прежде чем устанавливать такие сваи надо ознакомится с требованиями СНиП 2.03.11-85, " Защита строительных конструкций от коррозии (с Изменением N 1) ", этот документ очень важен при монтаже свай. Применение различных заливок при монтаже свай регулируется ГОСТ 19804.0-78.
Стандартизацию именно по винтовым сваям не встречал. Обычно организации выполняют работы по винтовым сваям на основе СТП - стандарта предприятия. Такой документ проще утверждается и может быть разработан под конкретные условия. Но основные положения и правила содержатся в общем СНиПе по свайным фундаментам 2.02.03-85, что следует из п.п. 2.1д документа. Расчет же нагружения приведен в подпункте 4.10. Ничего нового в СТП нет обычно.
