Какой самый экономичный пол для подвала?
Merlinka [1.2K] 2 года назад
Какой самый экономичный вариант хорошо подойдет для подвала дачного дома? Почему? Можно ли его сделать самостоятельно?
Советую для устройства пола использовать полнотелый кирпич.
Это довольно не дорогой материал.
Выложенный без применения раствора плашмя или на ребро кирпич прослужит долгие годы. Пол будет "дышащим", его не нужно ничем обрабатывать, не поддается гниению, сравнительно прочный материал.
Самым экономичным полом для подвала будет, это обычные доски, предварительно положенные на лаги. В качестве лаг можно использовать брусья или металлические трубы. Если использовать доски и брусья, предварительно их нужно обработать потивогрибковым составом. Доски не стоит укладывать очень плотно, чтобы под ними тоже гулял воздух. Такой пол прослужит вам достаточно долго. Раз в несколько лет только придется менять лаги. Это самый экономичный и быстрый способ укладки пола в подвале.
Прощ всего взять сетку для садовых дорожек. Специальную поликарбонаную с шестиугольными ячейками. И засыпать ее гравием. Помимо прочего, такой вариант пола будет обесечивать еще и дренаж. Трудозатраты и расход маериала невелики.
