Как избавиться от грибка на стенах в подвальных помещениях?
Лана [949] 2 года назад
Если народные средства и даже побелка не помогают избавиться от грибка, может есть современное недорогое средство, убивающее грибок?
Не хотелось бы Вас огорчать "страшным" словом "никак", но это действительно так.
Избавиться от грибка можно только комплексными методами.
Не существует одного "чудо" средства.
Подвал необходимо тщательно просушить.
В подвале должна быть отличная вентиляция, причём вентиляцию (если она есть) необходимо регулярно чистить.
Не должно быть подтопления грунтовыми водами.
Не должны быть протечки в трубах (если они есть в подвале).
Гидроизоляция нужна везде в том числе и на потолке, стенах.
Вот если всего этого не сделать, то совершенно бесполезно бороться с грибком.
Народных средств много, самый простой это водка.
Но опять же ни народные, ни промышленные средства не помогут.
Что касается извести, то бороться с грибком надо не просто известью, а раствором из двух типов извести, это гашёная известь и хлорная известь.
Пропорции один к одному.
Можно медным купоросом, кстати лучше извести срабатывает. Сто грамм медного купороса на 10-ь литров воды.
Какое бы Вы средство не использовали, в самом начале грибок удаляется механическим путём, то есть шпателя, тряпки и так далее.
И конечно же без полной просушки, перед нанесением любого средства, не обойтись.
Никакие современные средства по удалению грибка и плесени не помогут, если в подвале плохая вентиляция и повышенная влажность.
Прежде нужно бороться с причиной появления грибка, и только потом постараться уничтожить споры.
Как обеспечить достаточную вентиляцию в подвале?
Можно выбрать один из вариантов:
  • создать вентиляционные отверстия на противоположных стенах;
  • установить две трубы диаметром 0, 15-0, 2 м. Одна труба устанавливается у потолка, вторая - ближе к полу;
  • монтаж принудительной вентиляции.
Далее займитесь теплоизоляцией стен, пола и потолка.
Обратите внимание на расположение грунтовых вод.
Если вода поступает извне поможет:
  • устройство отмостки;
  • устройство гидроизоляции.
После проведенных мероприятий можно приступать к дезинфекции подвала.
  • просушите подвал, используя тепловую пушку;
  • удалите механическим путем следы плесени и грибка;
  • промойте все раствором Белизны;
  • воспользуйтесь дымовой шашкой;
  • после проветривания обработайте помещение противогрибковым средством. Это может быть Biolavatio Швеция) или отечественный антисептик "Антиплесень".
Просушить все стены. Поржённые участки удалить с помощью санирующего средства. Обеспечить гидроизоляцию пола и стен( только с наружной стороны), смонтировать каркасные стены, предусмотрев в них отдушины для циркуляции воздуха в пространстве между несущей и каркасной стен. Обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию. Вместо каркасных стен может быть применена санирующая штукатурка, но это дороже.
