Как происходит нанесение штукатурного слоя методом торкретирования?
Лана [969] 5 лет назад
Впервые встретила термин "торкретирование" и хочется разобраться, что это за метод такой? В чем его преимущества перед обычными методами?
Чтобы объяснить более подробно и доступно, начну со значения самого слова "торкретирование". Состоящее из двух латинских частей слов, оно буквально переводится как "штукатурка" + "уплотнение". Исходя из названия, становится понятно, что это за способ нанесения раствора. Но уточню, что для раствора берется определенный цемент (высокого качества) и сам раствор подается со скоростью 80-100 м/с под большим давлением сжатого воздуха из цемент-пушки.
Теперь о преимуществах. Самое главное неоспоримое достоинство этого способа то, что он используется для восстановления полуразрушенных тонкостенных построек и, таким образом, очень экономит денежные ресурсы их владельцев. Во-вторых, за счет своей большой плотности он значительно повышает прочность, морозостойкость стен. К тому же, его использует для укрепления откосов и склонов, насыпей в естественной природной среде, с его помощью восстанавливают гидротехнические сооружения. Е ще один плюс - высокая адгезия (прилипание) к подложке, то есть к поверхности, на которую наносится раствор. Считается, что этот метод, за счет высокого уровня своей производительности и низкой стоимости, будет популярен еще очень много лет, так как построить новое здание значительно дороже, чем его восстановить таким способом.
Помочь понять принцип нанесения торкрета может одно из его старых названий - "набрызг-бетонирование". При строительстве метро и туннелей даже машины для разбрызгивание применялись.
Ближе к теме. Выделяют сухой и мокрый способ торкретирования.
При сухом - смесь смачивается водой из форсунки в сопловом блоке и направленно подается на точку. Но этот способ имеет высокий отскок. При мокром же способе нанесение слоя происходит путем распыления жидкой бетонной смеси, модифицированной добавками, сжатым воздухом, а не водой. В случае когда смешивание происходит в сопле, к которому подводится по отдельным рукавам жидкий бетон и сжатый воздух, происходит торкретирование сплошным потоком. А если подача на точку выполняется пневмобетононаносом, то разреженным потоком.
В основном используется мокрый способ.
Достоинства: высокая плотность бетона, отсутствие трещин, микропор и т.п. дефектов, возможность работы с вертикальными и отрицательно наклоненными поверхностями, качественный ремонт поврежденных участков, создание огне- и гидростойких покрытий, высокая скорость работ.
