Как своими руками сделать совок?
Фигаро [13.8K] 3 года назад
Имеется в виду совок для выгребания золы.
Могу предложить поэтапную инструкцию как своими руками сделать металлический совок с деревянной ручкой.
Вот подробный чертеж ковша из оцинкованной стали с указанием мест и направления изгибов, их радиусов, диаметра отверстий, величины углов.
Итак, последовательность работ:
  • вырезаем из листа оцинковки, толщиной не менее 1мм заготовку по указанным размерам. Отверстия для заклепок пока не сверлим - это лучше сделать на уже согнутой детали.
  • для того, чтобы сделать треугольники под крепление шестигранной деревянной ручки, делаем прорези болгаркой. Отверстия под крепежные шурупы лучше просверлить до применения болгарки.
Если в хозяйстве нет шестигранного деревянного бруска или нет возможности такой сделать, можно применить брусок и квадратного сечения, но тогда придется под него сделать свою разметку для крепления.
  • изгибаем заготовку по пунктирным линиям. Для этого укладываем заготовку линией изгиба на наружный угол металлического уголка или швеллера. Чтобы от ударов листовой металл не растягивался, пользуемся деревянным молотком (киянкой).
  • чтобы придать конструкции дополнительной жесткости, со стороны ручки на верхней грани (на чертеже сектор отмечен красным) делаем ложную закатку.
    Если вы решите сделать совок бОльших размеров, чем указаны на чертеже, то нужно предусмотреть дополнительные секторы и на боковых стенках ковша. Для большей надежности в закатку по верху ребер можно закладывать сталистую проволоку.
  • просверливаем отверстия на углах изделия и устанавливаем заклепки.
  • отгибаем уголки для крепления ручки и получаем готовый ковш.
  • чтобы рукоятка была удобной, сглаживаем острые грани рубанком и наждачной бумагой.
Длину ручки подбираем на свое усмотрение, но она не должна быть меньше 20см.
  • прикручиваем ручку саморезами к отогнутым лепесткам (треугольникам).
  • в результате у нас получился вот такой симпатичный совок.
Эх... Сколько мой отец переделал их в своё время! На любой вкус и для любых целей. Как для выгребания золы, так и для зерна и муки. Помнится, получалось у него и без сварки и без дрели и без болтов. Из того места росли руки...
Хочу предложить несколько наиболее ходовых вариантов.
Вариант совка для выгребания золы. В качестве исходного материала берётся любой металл, толщиной около 2мм. Это может быть и оцинковка и простая катанка и алюминий. Что есть под рукой одним словом. На картинке даны примерные расчёты. Обычно размер совка должен помещаться в поддувале печи.
Вырезаем металл по шаблону, сгибаем и закрепляем при помощи заклёпок. Ручку изготавливаем из этого же материала. Загибаем для большей устойчивости, как показано на рисунке, а в месте крепления к совку, немного расклёпываем- для захвата большей части совка. Присоединяем или заклёпками или болтами.
Вариант второй- совок для зерна.
Обычно совки для зерна, муки и других сыпучих продуктов изготавливаются в таком виде. То есть- закругленные. Их сделать попроще.
Но металл опять же таки понадобиться. Хотя в наше время можно заменить и пластиком, в те времена не было.
Итак, вырезаем при помощи лобзика полукруг из доски. В качестве ручки можно подобрать как дерево, так и любой другой материал, например труба ПВХ, подходящего размера. Крепим ручку к основанию, а из металла вырезаем сам совок, который прибиваем или берём на саморезы к полукругу из доски. Всё- совок готов.
Ну и ещё один вариант- современный.
Применять его можно везде, кроме повышенных температур и различной химии. А сделать его можно из пластиковых канистр с подобной конфигурацией.
Совок для золы лучше всего делать из металла. Необходимо в хозяйстве подыскать или купить на рынке кусок жести. Для предложенного мною чертежа достаточно будет куска 22х20 см. Толщина 0,5-2 мм. Я брал потолще - 2 мм, чтобы прослужило наверняка долго.
На листе металла расчертите следующую схему (для разметки можно использовать маркер или просто гвоздь):
После нанесения разметки необходимо вырезать фигуру основания нашего совка. Можно воспользоваться ножницами по металлу, я же резал болгаркой, так как взял толстый лист. Чтобы легче было сгибать металл, немного прошелся болгаркой по линиям сгиба.
На следующем этапе работы нужно согнуть наш совок по линиям сгиба. Начинать стоит с боковушек (1), затем верхняя часть (2):
В итоге верхняя часть листа должна "обхватить" крылья (те, что по 45х30 мм). Далее в местах, где поставлены на схеме желтые точки, просверливаем дыры и скрепляем конструкцию заклепкой либо болтами.
Затем стоит изготовить ручку. Я брал 1 м алюминиевой трубы с диаметром 20 мм. Один ее конец на сантиметра 2,5 нужно сделать плоским с помощью молотка, а затем согнуть трубу у основания плоскости чтобы получится угол примерно 100 градусов. Далее сверлим 2 дырки с расстоянием друг от друга на 1-1,5 см на совке (где синяя точка), такие же на плоском конце трубы. Скрепляем ручку и сам совок болтами.
Затем совок можно покрасить в любой цвет. Также можно подобрать на трубу вот такую ручку:
Есть вот такой, простенький вариант совка, в котором ручка сделана из того же материала, что и сам совок.
Берем жесть, толщиной лучше до миллиметра, что бы можно было отрезать ножницами по металлу, и не тоньше полумиллиметра, что бы была необходимая жесткость всей конструкции.
Сначала вырезаем из жести прямоугольник со сторонами 210 на 260 миллиметров. Далее нужно будет расчертить (чертой, гвоздем или карандашом) линии отреза углов и линии изгибов основы совка.
Сначала подгибаем буртики продольных краев совка шириною в 1 сантиметр. После этого по черточкам, "слаживаем" косынки углов так что бы они завернулись за заднюю стенку совка.
Просверливаем два отверстия по середине задней стенке на расстоянии примерно 15 мм. друг от друга, диаметром 4-6 мм.
Вырезаем ручку совка из такой же стали, и приклепываем её к основе, на алюминиевые заклепы.
Дело в том, что совки бывают разные. И применяются для разных нужд. Но в данном ответе я представлю реальные совки, которые пришлось изготовлять самому.
И прежде всего начну с совка для печки. Понятно , что этот совок должен быть металлический.
Так что для изготовления такого совка потребуются.
  • Молоток,
  • ножницы по металлу,
  • напильник,
  • тиски,
  • дрель,
  • заклепки,
  • сварочный аппарат.
Первым делом расчерчиваем лист железа, как показано на рисунке.
И после сборки ковша привариваем или приклепываем ручку. Так что в конечном случае должен получится вот такой совок.
А для других нужд можно сделать совок и из имеющегося в наличии . Это может быть и пластиковая бутылка и емкость из пластика.
Главное выбрать форму и вырезать ту форму которая вам понравится. Вот например такую.
Изготовление совка в моё время входило в школьную программу по труду, на самом деле настолько его легко делать, что даже школьник сможет. Надо лишь сделать правильный шаблон.
Итак что надо:
  • Листовой металл, желательно 0,5 - 1,2 миллиметра, под размер шаблона;
  • Болт М5 - 4 шт;
  • Гайка М5 - 4 шт;
  • Шайба диаметр внутреннего отверстия 5 миллиметров - 4 шт;
  • Ножницы по металлу;
  • Молоток;
  • Место с углом 90 градусов для гибки;
  • Дрель или шуруповёрт;
  • Сверло диаметр 5 миллиметров.
А теперь алгоритм изготовления совка:
1) Надо нарисовать шаблон на листе бумаги или сразу на листе металла, размеры совка сами проставите, исходя из размера дверцы топки печки, самый удобный вариант - 70-75 % от ширины дверцы. Вот типовой вариант схемы совка:
2) Режем по сплошным линиям и гнём в одну сторону по пунктиру.
3) На полученных сгибах по углам сверлим отверстия и стягиваем металл болтами.
4) изготавливаем ручку, для этого гнём стороны прямоугольника друг к другу, и потом сгибаем всё пополам, концы разводим (сплошная - режем, пунктир - гнём). На разведённых частях сверлим отверстия.
5) остаётся только к ручке приложить совок и просверлив там отверстия, закрепить болтами.
Совки служат не только для уборки мусора, но и к примеру для насыпания неких сыпучих материалов (сахар, крупы и так далее).
То есть в начале определяемся для чего нужен совок.
Совок можно сделать из жести (наиболее трудоёмкий вариант) можно из пластиковой бутылки, но нужна с ручкой, тут можно использовать, или пластиковую канистру из под масла, или бутылку из под молока.
Делают совки даже из плотной бумаги.
Самый удобный, быстрый и не затратный вариант, это совок из пластика.
Вот фотография,
совок практически находится в "самом изделии", то есть надо обрисовать маркером контур (тут вариантов масса, можно оставить горлышко бутылки с пробкой, можно не оставлять, можно совок сделать короче, или длиннее).
После разметки вырезаем совок, можно ножом, но по моему мнению ножницами удобно (правда учитываем материал, если очень плотный с толстыми стенками пластик, тут только нож).
Края после выреза можно обработать наждачкой.
Если оставляете горловину, то пробку закручиваем на место,
иначе сыпучие материалы будут высыпаться из совка.
Самым простым вариантом изготовления совка своими руками является совок сделанный из канистры.
Находим канистру, важно, чтобы она имела плоскую сторону. Вырезать будем используя нож.
Сначала используя маркер рисуем линии по которым будем резать канистру.
Остаётся только обрезать и вкинуть лишнюю часть канистры.
Такой совок сможет сделать каждый.
