Ширина створки пластикового окна veka: какие допустимые размеры?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Проектируем размеры для нескольких пластиковых окон. Скажите, какая бывает
ширина створки пластикового окна veka?
Существуют Государственные стандарты для ПВХ окон, в которых чётко указано что размер створки (открывающейся) должен быть не более 2,5-й квадратных метров, а площадь всего окна не более 6-и квадратных метров.
Получается что только ширина, такой подход не совсем верный, Вам нужна площадь, то есть и ширина и длина (высота) эти две величины завязаны друг на друге.
Важно учитывать и какой именно стекло-пакет будет использовать в конкретном окне.
Вес к примеру трёхкамерного стекло-пакета намного превышает вес однокамерного.
Плюс какие именно стёкла (толщина), да и количество створок в одном окне, может быть разным.
Только отталкиваясь от всего и сразу можно говорить о конкретной ширине створки, иначе никак.
Так же учитывайте что есть ещё и не открывающиеся окна, то есть глухие.
А veka это название компании-производителя профилей для окон.
Вот например вариант, две створки, ширина каждой 450-т мм,
вот одна створка открывающаяся ширина 700-т мм.,
хотите сделайте шире, но учитывайте высоту окна и площадь каждой створки (см. выше).
Обычно предел по ширине створки это 850-т мм, многое от конкретной фурнитуры зависит, минимальная ширина, 350-т, 400-а мм.
Существуют стандартные размеры для металлопластиковых окон, и нет разницы, будет это профиль Veka или может Rehau. Все металлопластиковые окна делают по определённым стандартам.
Если решили выбрать стеклопакет, то нужно, чтобы масса створки не превышала 80 килограмм.
При выборе стеклопакета, стоит учитывать не только размеры, но и какое стекло: однокамерное, двухкамерное или же трехкамерное.
Минимальный размер створки в окне 400х500 миллиметров, а максимальная ширина створки может быть до 1000 миллиметров, это если высота 1500 миллиметров.
Также, во время изготовления металлопластиковых окон учитывают не только размеры окна (ширина, высота), но и стеклопакет, фурнитуру. Если ширина створки у заказчика будет приблизительно 400 миллиметров, то на заводе изготовителя устанавливают только поворотную фурнитуру.
Если ширина створки будет более 800 миллиметров, тогда можно устанавливать дополнение для фурнитуры, а это так называемый запор в нижней части створки.
Компания производитель Veka, додерживаеться стандартных норм.
Также, есть специальная таблица, по которой изготавливают металлопластиковые окна.
окно
окна
