Сколько потребляет электроэнергии светильник типа ЛВО 4*18?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Хотим установить светильник ЛВО 4*18. Электрики, сколько электроэнергии потребляет этот светильничек?
charle [2.9K]
В вашем светильнике четыре люминесцентные лампы трубки, мощностью по 18 Вт каждая. Общая мощность светильника 18+18+18+18=72 Вт. Именно столько электроэнергии он потребляет. Вот так как-то.  5 лет назад
Сами лампы потребляют 4х18=72 Вт. Какой стоит пускорегулирующий аппарат? Если электронный, то можно его потребление не учитывать. Если электромагнитный, тогда ищем на его корпусе значение косинуса фи. При значениях косинуса 1 ток 0,31А при 0,8-0,39А при 0,6-0,53А. О чём это говорит: Если светильников много, это надо учитавать, так как при косинусе 0,6 ток возрастает примерно в 2 раза.
Светильник ЛВО 4х18, маркировка означает что это светильник растровый (то есть потолочный светильник встраиваемый в подвесные потолки, в котором люминесцентные лампы по форме напоминающие трубки
и их четыре).
Каждая лампа по 18Вт.
Умножаем 18-ь на 4-е и получаем 72-а Вт, именно столько электроэнергии потребляет Ваш светильник.
В общем-то в самой маркировки ответ.
72Вт, имеется в иду потребление в час, зная эту цифру можно вычислить и дневное потребление, но надо учитывать продолжительность работы светильника.
Данный светильник рассчитан на работу с сетью переменного тока напряжением 220-ь Вольт.
Буквы "ЛВО" означают:
"Л" лампа люминесцентная в светильнике.
"В" светильник встраиваемый (см. выше).
"О" светильник для общественных зданий (то есть назначение светильника).
Получается все характеристики светильников в их маркировки, включая и мощность и тип ламп и даже где их лучше использовать.
Очень и очень плохая идея, во первых такие светильники и лампы для них уже морально и технически устарели, а ртутные газорозрядные лампы вообще вскоре будут сняты и запрещены в производстве!
Поэтому лучше будет обратить внимание на светодиодные светильники и лампы освещения, которые в разы потребляют меньше энергии и более эффективны и безопасны!.
Но вернёмся к вашим ЛВО 4 на 18 вот он красавец на картинке изжитки прошлого!
Видим что в нём стоят 4 ртутные лампы мощностью 18 ватт каждая, то и получим 72 ватта потребления электроэнергии в час, плюс незначительные 5-15 ватт дросселя и электроника и получим около 80 ватт потребления электричества в час работы.
Этими 80 ваттами можно засветить 8 светодиодных лам мощностью 10 ватт, которые вам дадут в три раза больше света!
Давайте сначала определимся, что это за светильник ЛВО 4*18, что за тип такой.
Это потолочный светильник, выглядит он вот так:
Размеры его вот такие: 595х595х80 мм.
Тип цоколя установлен: G13.
Для розжига ламп используется Электронное пусколегулирующее устройство.
Питается от 220 Вольт.
А теперь заглянем внутрь:
Внутри установлено четыре лампы люминесцентные Т8.
Лампы можно использовать в двух вариантах исполнения: 18 или 20 Ватт.
Соответственно потребление электроэнергии составит:
  • при использовании ламп 4 штуки по 18 Ватт, общее количество 72 Вт
  • при использовании ламп 4 штуки по 20 Ватт, общее количество 80 Вт
Светильник ЛВО 4*18 четырехламповый имеет еще дроссель или баластник но они потребляют очень мало электроэнергии. Поэтому все расчеты по вычислению сводится к одной простой арифметической формуле 4 умножить на 18 в итоге получаем 72 Вт. в час. Одна лампа в час потребляет 18 Вт. поэтому все просто. Такие светильники как правило устанавливаются на подвесные потолки " Армстронг " у светильника очень большая надежность и он весьма экономный это самое главное.
Здравствуйте! Электрический светильник типа ЛВО 4*18 потребляет 72 Вт электроэнергии за час работы. Есть еще небольшой расход энергии во время зажигания, но он минимален и фактически не влияет на общие параметры работы светильника. Считается, что данный освещающий прибор относится к категории достаточно эффективных, с точки зрения экономии электроэнергии. Также он хорошо переносит скачки напряжения, при которых не повышается расход электричества.
Потреблять такой светильник будет ровно 72 ватта в час. Однако света будет давать достаточно много и на большую зону.
Вообще, Вы правильно делаете, что переходите на такое освещение, это достаточно эффективно и разумно с точки зрения экономии электроэнергии и соответственно своих личных денег.
