Стеклообои под покраску, чем и как клеить?
Ванда [1.2K] 5 лет назад
категория: Стены > Обои
Стеклообои, это красивые обои, которые изготовлены из натурального волокна, само название говорит о том, что обои изготовлены из стекла, которое предварительно обрабатывается, нагревается до высокой температуры, и лишь потом получаются стекловолокна из которых делают обои. Такой вид обоев придумали в Швеции.
стеклообои
Перед тем как клеить стеклообои, самое первое, посмотрите, чтобы не было сквозняков, при сильных солнечных лучах, окна стоит завесить, стену нужно подготовить, плохого качества покрытие, которое отслаивается, осыпается, следует удалить.
Стена должна быть хорошо очищена от старого покрытия, стену нужно выровнять, после чего хорошо просушить.
Как только стены высохли на них стоит нанести грунтовку, которая обеспечит хорошее и надежное покрытие клея, улучшит текстуру и прочное приклеивание.
Обои стоит разрезать на нужные части, потом, на стену нанести подготовленный клей, он может быть разной текстуры: сухая смесь, жидкий, разведенный.
клей
На стену, изнаночной стороной приклеиваем стеклообои. Обои нужно наклеивать встык, обязательно обратите внимание на края стеклообоев, так как край быстро рвется, стоит аккуратно обращаться.
После того, как приклеили обои к стене, их нужно покрыть подготовленным клеем разбавив при этом водой.
В строительных магазинах продается специальный клей, который предназначен для стеклообоев. Очень хороший и качественный клей для обоев - Oscar. Также, обратите внимание на такой качественный клей как – Kolorit, который стоит внимания.
Существуют стеклообои, на которых уже нанесено клейкое вещество, для этого стоит смочить водой изнаночную сторону и приклеить обои. Перед покупкой обоев, обязательно спросите у продавцов нужно покупать клей или он уже есть на обоях.
После того как обои высохнут, можно наносить краску.
стеклообои
