Схема погружения опускного колодца способом задавливания: где найти?
Shipenok [451] 2 года назад
На даче хочу сделать опускной колодец, нужна схема погружения колодца способом задавливания, может кто то встречал такую схему?
Наверное Вы имели ввиду обычную технологию устройства колодцев методом опускания под собственным весом. Для задавливания, а точнее вдавливания Вам понадобятся мощные домкраты, которые нужно будет куда-то упереть. Вопрос: куда упереть домкраты для вертикального колодца? Вдавливание в основном используется для безтраншейной горизонтальной прокладки трубопроводов, тоннелей, колодцев.
Что касается опускной технологии устройства колодцев, то работы включают следующие этапы:
  1. Приобретение жележобетонных колодцев необходимого диаметра (желательно кольца с замками);
  2. Выбор, разметка и планировка места расположения будущего колодца;
  3. Выкапывание колодца на глубину полтора кольца;
  4. Установка на дне колодца и по высоте ствола колодца маяковых досок, с помощью которых можно будет регулировать вертикальность и горизонтальность колец при опускании;
  5. Устройство на одной из сторон колодца углубления в виде желоба, по которому с помощью досок опускаем первое кольцо;
  6. Выравнивание кольца по уровню;
  7. Укладываем на кромку кольца цементный раствор и страховочный брус;
  8. Опускаем второе кольцо, совместив в замках и соединив между собой ( не забываем удалять страховочный брус с помощью любого рычага- монтировка, ломик и т.д.);
  9. Углубляем колодец- кольца под собсвенным весом плавно опускаются в глубь колодца;
  10. Следующие операции повторяем со следующим кольцом;
  11. Колодец должен быть углублен в водоносном слое не меньше высоты одного кольца. Дно колодца необходимо засыпать щебнем для естественной фильтрации.
Найти такую схему можно в Рекомендациях по монтажу фундаментов методом опускного колодца, введенных в действие в 1988 году. Применяется такой способ для создания фундаментов на большой глубине (более 15 м), когда работа выполняется в стесненных условиях из-за помех в виде существующих сооружений или коммуникаций.
Методика производства работ подробно изложена в Рекомендациях по стр-ву опускных сооружений методом задавливания, разработанных НИИ оснований и введенных в действие в 1980 году.
Хочу уточнить, что ножевая часть этих опускных колодцев должна выполняться из металла с углом заострения, равным 16-18 градусов, а ширина его режущей кромки делается равной 5-7 см.
Вот эта схема
P.S. Спасибо за вопрос – напомнили мне времена учебы в институте, где по курсу гидротехники нам рассказывали о кессонах и опускных колодцах.
