Как выбрать качественный автомобильный аккумулятор, на что обратить внимание при покупке?
домовой [29.2K] 3 года назад
  1. Проведите исследование в интернете о марках аккумуляторов и рекомендациях пользующихся.
  2. Измерьте размер посадочного места.
  3. При возможности, выберите аккумулятор с большей емкостью и пусковым током - при надлежащем уходе (зарядка в раз в квартал в снятом состоянии) прослужит дольше.
  4. При покупке аккумулятора обратите внимание на дату выпуска, т.е. как долго стоял аккумулятор "в пути" в Ваши руки.
  5. Проверьте с продавцом напряжение на аккумуляторе. Аккумулятор должен быть заряжен и показывать около 12в. Его, конечно, придется полностью зарядить перед установкой на автомобиль.
  6. Если в аккум уже залит электролит, осмотрите корпус, никаких подтеков не допускается.
  7. Полностью зарядите аккумулятор, в течение первых двух недель проверьте прибором напряжение на нем (т.е. как он разряжается) и, по возможности, плотность в банках. Если плотность не равномерная, возможно, аккумулятор необходимо все таки обменять.
