Как и из чего сделать кольца для занятий гимнастикой?
домовой [24.3K] 3 года назад
Можно сделать гимнастические кольца из фанеры.
Внутренний диаметр готовых колец для занятий гимнастикой должен составлять 180 мм, а поперечное сечение таких колец может варьироваться от 28 до 30 мм.
Понадобится несколько квадратных заготовок из фанеры со стороной 270 мм.
Эти заготовки нужно склеить между собой при помощи столярного клея "Момент". Чем толще фанерные заготовки (то есть, чем толще сама фанера, из которой делались заготовки для колец), тем меньше будет слоев фанеры в каждом кольце.
С помощью циркуля нужно сделать карандашом разметку на каждом фанерном квадрате.
Кольца из фанеры выпиливаются электрическим лобзиком, а стартовое отверстие для работы лобзиком можно выполнить дрелью.
Выпиленные болванки гимнастических колец по очереди зажимаем тисками и обрабатываем рашпилем.
Затем полируем кольца наждачной бумагой.
Когда кольца будут готовы, закрепляем их на гимнастическом снаряде. Крепление должно быть прочным и надежным.
