Из какого провода можно изготовить удлинитель на 380В для деревообрабатывающего станка?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
От старого хозяина остался небольшой деревообрабатывающий станок (можно распустить доску, обрезать или же обстругать заготовку), но на участке нет 380В. Договорился с соседом у которого есть три фазы, но место подключения расположено через два участка от моего. Вопрос: Из какого провода можно изготовить удлинитель на 380В для деревообрабатывающего станка?
Для упрощения расчетов могу Вам порекомендовать программу Электрик:
электрик
С ее помощью Вы легко определитесь с сечением кабеля в зависимости от его марки и расстояния от источника тока до потребителя. Для примера я при помощи программы произвел расчет сечения жил медного кабеля , проложенного открыто на расстояние 100 метров, для запитки трех-фазного потребителя мощностью 3 кВт. Как видно - сечение жил кабеля было предложено 1,5 мм кв. Вы же подставив в голубое окошко реальную мощность потребителя и в окошко "длина,м" - реальную длину кабеля, после нажатия на кнопку "Расчет по I/P" получите свой конкретный результат расчета в окошке "сечение для L.,мм кв.".
Здравствуйте! У меня у самого есть небольшая столярная мастерская с набором самых необходимых станков и инструментов. Так вот, соединительный кабель от сети электропитания и до станка должен быть изготовлен из меди. Сечение необходимо использовать четырехжильное. Минимальная толщина каждой жилы должна составлять 1,5 миллиметра кв. Если данные технические требования выполнены не будут, возможны неисправности в работе техники, вплоть до сбоев в подаче электричества.
