Какой увлажнитель воздуха выбрать по типу управления для детской комнаты?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
С типом увлажнителя воздуха для детской комнаты мы определились - это ультразвуковой с ионизацией, но вот с типом управления (механическое, сенсорное или электронное) есть вопросы. Подскажите пожалуйста, какой увлажнитель воздуха выбрать по типу управления для детской комнаты?
Самый простой вариант – это конечно же механическое управление.
В такой модели будет ручка, которую вы будет поворачивать и устанавливать на нужную влажность. Никакой информации «в ответ» вы не получите.
Другое дело – электронное управление.
В таких увлажнителях есть дисплей. На нем отображается режим работы (соответственно, вы его можете выбрать), видно в каком состоянии находится агрегат – работает или «в спячке», в моделях со встроенным гигрометром видно текущую влажность в комнате. К тому же, когда вы выставляете параметры, вы точно видите, что установили. Это особенно важно для детской комнаты – разница в 5-10% для крох ощутима.
Учитывая, что планируете поставить в детской, «послушайте» модель. Не только режим работы (насколько гудит), а и то, с каким звуком переключаются режимы. В некоторых моделях при нажатии кнопочки, устройство выдает звук. И его (звук) невозможно отключить или уменьшить. Причем появляется он даже при выключении увлажнителя из сети.
Что касается сенсорного управления, то оно мало чем отличается от классического электронного. Только нажимать будете не на кнопки, а на дисплей. При наличии определенной суммы, можно выбрать модель с сенсорным управлением.
По поводу малышей – пока они крохотные им все равно, какие кнопки нажимают родители. А когда подрастут придется прятать любой из увлажнителей. Кнопок фиксации от детей (как на стиральных машинах) на них нет.
По типу управления я бы советовала вам выбирать с механическим управлением. С собственного опыта скажу так, что малыши очень любят нажимать на разные кнопочки, особенно, которые подсвечиваются или издают звуки при нажатии. Такие кнопки в основном в моделях с сенсорным и электронным управлением. Механическое управление - это в большинстве случаем один поворотным механизм, возможно с дополнительной кнопкой, что будет менее привлекательно для ребенка(т.е. поломка его ребенком менее вероятна). Кроме того, увлажнители с механическим управлением проще в использовании.
