Какое расстояния должно быть от кровати до двери комнат?
[пользователь заблокирован] [931] 5 лет назад
Смотря куда та самая дверь открывается, если в сторону комнаты где находится кровать, то расстояние до двери должно быть не менее ширины полотна двери, иначе дверь просто упрётся в кровать.
Если дверь открывается из комнаты с кроватью, или это раздвижные, а не распашные двери, то самый удобный вариант оставить не менее 70-и см для прохода и от дверей в том числе.
Причём те самые 70-т см, надо оставлять и от стены до кровати, от кровати до шкафов и так далее (кроме изголовья).
Это расстояние (70-т см), позволит с комфортом и заправлять кровать и раздеться перед сном и так далее, меньше уже не удобно.
Если размеры комнаты и размеры кровати (есть очень большие двухспальные кровати в маленькой комнате) не позволяют сделать ширину прохода не менее 70-и см, то ставьте кровать к одной стене вплотную (её боковой частью), а проход оставьте в ногах.
Это удобно, один пользователь (спящий у стены) не будет перелезать через другого пользователя, если ему надо встать раньше.
Все остальные моменты абсолютно индивидуальны, главное это размер помещения, конфигурация помещения (есть комнаты, квадратные, прямоугольные, круглые, помещения сложной формы и.т.п) и размеры кровати.
Кровать нужно ставить в самом удобном месте комнаты. К ней должен быть удобный проход, она не должна быть на сквозняке, под прямыми солнечными лучами, она не должна загромождать комнату и проход в частности.
Кровать не должна находиться близко к выходу из комнаты, во избежание проникновения шумов из квартиры.
В связи с этим кровать нужно устанавливать так, чтобы она не мешала при открывании и закрывании межкомнатной двери, примерно на расстоянии не менее 1,5 м (а если позволяет площадь спальни, то и больше).
