Сколько весит ванна?
Larisa [7.3K] 5 лет назад
Смотря какая ванна имеется ввиду.Если например брать стальную ванну при толщине стенок до 3 мм. то вес её будет составлять примерно 25 - 30 кг.(в зависимости от размеров).Естественн­о надо покупать чем толще железо тем лучше.Более устойчива и долго прослужит.Соответств­енно и цена будет зависеть от этих параметров.Если брать например чугунную ванну, то она во всех отношениях лучше.Но к сожалению её вес очень большой и затруднительно устанавливать.Вес так же зависит от размеров.Вот например сравнительная таблица по данной ванне
На вес ванны влияют следующие параметры:
Размеры ванны (длина, ширина).
Материал изготовления ванны, это может быть чугунная и акриловая ванна и стальная и керамическая и ванна из натурального камня,
и даже ванна из чистого золота,
плюс толщина стенок ванны.
Вес тех, или иных ванн в сравнении с коллегами отличается в разы (в десятки раз, к примеру если сравнивать по весу ванну из натурального камня и акриловую ванну).
Чугунная ванна весит примерно 100-о кг, это в среднем без привязке к размерам.
Стальная ванна опят же в среднем без привязки к размерам и толщине металла, 30-ь кг.
Акриловые ванны примерно столько же (30-ь кг).
Если Вас интересует конкретный вес, конкретной ванны, то нужно больше информации о материале изготовления, о толщине стенок ванны, о размерах изделия.
Самые тяжёлые (я пишу о доступных вариантов ванн, не об эксклюзиве) это чугунные ванны, но учитываем ещё и производителя, к примеру Китайцы экономят на всём и при тех же размерах их чугунные ванны меньше весят в сравнении с Российскими.
