Как произвести утепление колодца современными материалами самостоятельно?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Долгое время утепляли дачный колодец соломой. Но разработаны новые утеплители, как провести работы по утеплению колодца с их помощью?
Солома конечно не лучший утеплитель для колодцев.
Я бы посоветовал обратить внимание на такой утеплитель как полистирол.
Он выгодно отличается от "собратьев", первое это цена, полистирол не дорогой материал, второе, лёгкость монтажа, полистирол выпускается не только панелями (плоскими листами), но и виде скорлупы.
Диаметр и толщину не сложно подобрать именно под Ваш колодец (толщину утеплителя я имею в виду).
Полистирол, не деформируется под весом грунта,
К нему равнодушны грызуны (это очень важно).
Соединение по типу обычной вагонки, то есть шип паз.
Это очень удобно, когда придёт необходимость ремонтировать колодец, полистирол просто демонтируется без разрушения, после ремонта (ремонта колодца, я имею в виду, сам полистирол ремонтировать не надо) устанавливается на место.
Полистирол не подвержен гниению, на нём не образуется плесень, грибок (тоже важный момент, ведь колодец это влага)
Единственное чего он (полистирол) боится, это прямых солнечных лучей, его можно легко защитить от ультрафиолета, защита,это окраска.
С материалом, разобрались, теперь о самом процессе утепления.
По периметру колодца, на глубину не менее полутора метров вырываем (выкапываем) траншеею.
Далее монтируем полистирол, (шип-паз).
В конце работы засыпаем этот же грунт который остался после выкапывания траншеи и утрамбовываем его.
На этом работа по утеплению завершена.
Как видите ни чего сложного в этой работе нет, легко можно сделать самостоятельно, капать траншею тяжелей, чем монтировать полистирол.
Здравствуйте! Подскажу Вам эффективный и доступный способ самостоятельного утепления колодца. Произвести его можно с помощью теплоизоляционного материала "Изолон". Данная теплоизоляция проста в использовании и находится в продаже в каждом даже небольшом строительном магазине. Продается он в рулонах. Один из его слоев самоклеящийся, поэтому данный материал легко обмотать вокруг кольца колодца и зафиксировать. Важным фактом является то, что во время утепления необходимо прокопать вокруг колодца углубление в 20 см, чтобы завести туда основу теплоизоляции. Таким же способом можно утеплить и вех колодца, прикрепив "Изолон" поверх крышки.
