Какую стальную трубу выбрать для монтажа тройников трубопровода?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Сейчас много разнообразных стальных труб из разных сплавов. Какую стальную трубу выбрать для монтажа тройников трубопровода?
Стальные, металлические трубы отходят (практически отошли) на второй план, их заменили куда более практичные пластиковые трубы (металлопласт, полипропилен).
Трубы металлические (стальные), выбираются исходя из предназначения.
Так же учитывается диаметр труб, очень важна толщина стенок трубы.
А вообще тройник, это фитинг (комплектующая деталь), выбирать трубы исходя из этого, это как в начале, купить тряпочку для протирания лобового стекла и исходя из размеров и мягкости тряпочки подбирать автомобиль.
Есть труба из определённого материала, тройники покупаются из такого же материала, это лучший вариант.
К примеру труба нержавеющая сталь (как и десятилетия назад, считается лучшей из металлических), значит и тройники подбирайте, или такие же,
` или из цветного металла (к примеру медь, бронза).
Оцинкованная труба так же считается не плохой, к ней пойдут и обычные стальные тройники.
Сталь, значит стальные тройники.
Честно говоря сложно понять о чём вообще речь. К примеру если речь об внутренней разводке, то на неё уйдёт 8-ь метров трубы и всего три тройника (два на смеситель, один на унитаз) становится понятно что не трубы покупают под тройники , а наоборот.
Если Вы уже купили тройники (из вопроса я понял что у Вас есть тройник и исходя из этого планируется покупка труб), то трубу покупайте точно из такого же материала, вот и всё.
Труба покупается исходя из того где и как она будет эксплуатироваться. Какое давление в водопроводе, среда (вкопанная в землю , разводка по-наружке и так далее).
В выборе фитингов для труб в частности тройника специалисты исходят из того из какого металла выполнена сама труба. Это вполне очевидно если трубы выполнены из стали то и тройники должны быть стальными. Сейчас вся строительная промышленность переходит на пластиковые трубы и это правильно, но еще есть много мест где применяются и металлические. Поэтому советую обратится к документу носит он название - СНиП 2.04.01-85, "Внутренний водопровод и канализация зданий." в Пункте 10 описано все что Вам нужно. Так же можно ознакомится с ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81), "Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Тройники."
