Чем покрасить домик из белого кирпича на даче?
Бабочка [461] 5 лет назад
Он уже красился раньше, но облез. Есть что-либо новенькое?
Белый кирпич, он же силикатный.
Если Вы имеете в виду покраску прямо по кирпичу, то красить надо фасадными красками, то есть красками для наружных работ.
Вот очень не плохая фасадная силиконовая гидрофобная (отталкивает воду с поверхности) краска "ВАПА".
После высыхания образует на поверхности грязеотталкивающее защитное покрытие.
Краску можно колеровать, можно сразу купить нужного цвета.
Разводится водой, если она густая, но не более 10% от общей массы.
Наносить можно валиком, но на больших площадях лучше работать распылителем.
В подготовку надо включить очистку поверхности от пыли и грязи, при необходимости очистить фасад от старой краски.
Кирпич надо грунтовать, грунтовками глубокого проникновения, силикатный кирпич гигроскопичен, возможно нанесение нескольких слоёв грунтовки с просушкой.
Краска наносится в два слоя, с обязательной просушкой первого.
Окрашивание производим при температуре не ниже + 8-и градусов.
Необходимо очистить стену от старой краски основательно, теперь надо загрунтовать, и оштукатурить качественно поверхность водостойкой шпатлевкой. Далее, после просыхания применяете специальный грунт для фасадов, и после уже красите специальной краской для фасадов. Вот теперь ничего не облезет.
А можно особо не стараться с отделкой, а покрасить дом как это показано в видео ролике. Обыкновенную белую краску колеруют, и дом получается по летнему красочный, в том числе и рамы, и двери.
Используйте для работы фасадную краску отечественного производства.
Электронным измерителем влажности проверяете уровень влажности Вашего фасада, и приступаете к работе. Пошаговая инструкция, материалы и кисти, все это во втором видео - фильме. Этот домик деревянный, но принцип тот же, готовим поверхность и наносим строительные смеси и составы.
