В чем заключается технология противопожарной пропитки?
Shipenok [471] 3 года назад
Покупал брус для бани, сказали, что он обработан какой то противопожарной пропиткой. Мне интересно, в чем заключается данная технология, стоит ли переплачивать за это деньги?
Если Вас устроила цена на пропитанный противопожарной пропиткой брус для бани и цветовая гамма- можно использовать такой брус для строительства. Ведь не будет лишним перестраховаться на предмет возможности возгорания помещения.
Но есть вопросы, на которые следовало бы обязательно обратить внимание при покупке материала:
  • какой огнезащитной пропиткой обработан брус?
  • по какой технологии производилась пропитка бруса?
  • какой срок действия огнезащитных свойств пропитки?
  • насколько безопасна для здоровья человека пропитка под воздействием высоких температур и влажности?
Для помощи в принятии решения целесообразности использовать для бани такого бруса, хочу рассказать следующее:
  • огнезащитные пропитки бывают водорастворимыми и органорастворимыми.
    Для органорастворимых пропиток используются опасные горючие растворители, поэтому лучше, чтобы пропитка была сделана водорастворимыми составами. Но они в свою очередь разделяются на:
  • легковымываемые;
  • трудновымываемые;
  • вымываемые;
  • невымываемые пропитки.
В большинстве случаев используются легковымываемые пропитки, что в условиях влажного микроклимата бани такая огнезащита бруса не будет эффективна.
  • что касается технологии огнезащитной пропитки дерева, они бывают:
  • нанесение кистью, опрыскиванием или кратковременным погружением в состав;
  • обработка в специальных ваннах под давлением (наиболее эффективная технология пропитки).
  • каждый вид пропитки в зависимости технологии нанесения, состава и условий эксплуатации имеет различный срок действия, после чего необходимо производить повторную пропитку уже Вам.
  • самое главное- Вы должны быть уверены, что в условиях бани не будут выделятся вредных для вашего здоровья веществ, т.е. у продавца обработанного бруса должны быть подтверждающие документы, которые позволят ответить на все указанные выше вопросы. Если ответы на них есть- смело приобретайте такой брус, в противном случае используйте обычный брус, не забыв уделить внимание возможным источникам возгорания- топка печи, надежное электрооборудование и проводка, молниезащита.
Противопожарные пропитки называются антипирен. В двух словах действие его такого: в случае возникновения пожара под воздействием высоких температур антипирен начинает выделять газ, который перекрывает поры дерева, тем самым не допуская проникновение кислорода. Без кислорода, как известно, огонь тухнет. Современное качество пропиток таково, что про дерево, обработанное ими, можно сказать, что оно не горит. Так что я думаю, надо обязательно пропитывать вам баню.
