Как сделать мебель из искусственного ротанга?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Как можно самостоятельно сделать мебель из искусственного ротанга? Что именно для этого потребуется?
Чтобы сделать мебель из ротанга нужно иметь каркасную основу, которую делают сами или покупают готовую. Каркас должен быть прочным, поэтому для него используют толстые прутья или тонкие железные прутики.
Лозу, ротанг, перед использованием выпаривают, проглаживают, очищают от коры. Затем приступают к плетению изделия, для этого нужно выбрать вид плетения.
Если изделие не будет иметь каркасной основы, тогда заготавливают твердые прутья, которые будут служить в конструкции ребрами, так как придавать форму изделию все равно как-то нужно.
Для того, чтобы зафиксировать лозу в конце работы, потребуется клей, гвозди, молоток. Лоза загибается на внутреннюю сторону, которая не видна, проклеивается, крепится гвоздиками. Если изделие состоит из нескольких частей, тогда каждую из них фиксируют отдельно, а потом собирают все детали вместе, в этом случае изделие будет разборным и при необходимости его можно будет отремонтировать.
Мебель из искусственного ротанга намного проще плести, чем из натурального материала. технология изготовления такой мебели очень проста, что позволяет легко изготавливать мебель из искусственного ротанга своими руками.
Технология процесса:
  • приобрести готовый каркас желаемой формы. Он может быть из дерева, пластика или металла
  • к основе крепятся направляющие, по которым будет плестись узор, с помощью степлера, саморезов, болтов
  • прутья, выступающие за каркас, обрезают ножницами или ножом
  • далее весь каркас оплетается искусственным ротангом шахматным способом или более сложным - ажурным
  • излишки обрезаются, а торцы - маскируются.
Мебель из искусственного ротанга отличается долговечностью и универсальностью.
