Как лучше сделать площадку под мангал на даче?
Бабочка [461] 5 лет назад
О том как лучше сделать площадку под мангал на даче, нужно решать всё самостоятельно. При выборе обустройства для будущей площадки под мангал, нужно учитывать следующее, место нахождения будущей площадки, также, какой грунт, какой будет мангал закрытого типа или открытого, каких размеров и из какого материала сделанный.
мангал
Перед тем как выбирать площадку для мангала, следует выбрать место, оно не должно находится вблизи легковоспламеняющихс­я материалов, вблизи, не должно быть деревьев.
Мангал можно сделать под навесом, можно установить недалеко от беседки.
Если нет беседки, тогда стоит подумать о мебели возле будущего мангала.
Если уже нашли хорошее место для будущего мангала, тогда стоит начинать обустраивать площадку.
Самый простой вариант сделать площадку используя гравий, мелкий или декоративный камень.
Это самые доступные материалы, благодаря которым можно сделать хорошую и безопасную площадку.
Не используйте для будущей площадки песок, так как через сильный ветер, песок может попасть на еду.
Чтобы сделать площадку для мангала, используя гравий или камень, щебень, для этого стоит снять небольшой слой грунта, потом стоит уложить геотекстиль, который предотвратить появление различных сорняков. Следующий слой – это песок, который стоит хорошо утрамбовать, после утрамбовки нужно засыпать камнями, гравием.
Чтобы было красиво, площадку можно украсить кирпичами, цветами, мебелью.
Такой вариант подойдёт для открытой площадки и открытого мангала.
мангал
Для площадки можно сделать твердое покрытие.
Для покрытия можно использовать бетонное покрытие, цементное, можно выложить площадку из камня, кирпича, плитки.
Для того, чтобы сделать площадку с плиткой, или оборудовать её кирпичом, для этого стоит сделать бетонное или цементное основание, на которое потом стоит укладывать плитку, кирпич, или декоративный камень.
мангал
Если решили делать твердое покрытие, тогда стоит сделать мангал, а навесом, это будет хорошим вариантом, чтобы укрыть под навес мебель.
Для площадки можно сделать фундамент, но это в том случаи, если мангал будет чугунным, и возле мангала будет небольшая кухня сделанная из кирпича.
Для этого стоит заливать ленточный фундамент.
мангал
Как лучше сделать, нужно учитывать место расположения будущего мангала, также, какой именно хотите сделать мангал, или возможно это будет небольшое укрытие включая мангал, и небольшую кухню. Также, стоит ещё учесть стоимость материалов. Если хотите сделать площадку для мангала быстро, тогда советую использовать гравий, щебень.
мангал
В самом начале надо определиться с размерами той самой площадки и плюс с её местоположением на участке.
Крытая (с навесом) или открытая будет площадка.
Далее делается разметка, по периметру будущей площадки натягивается шпагат (на предварительно вбитые колышки.
Далее по периметру площадки на цементно-песчаный раствор устанавливается своего рода "ограничитель", то есть бордюрные камни (бордюры).
Под столбики выкапывается не глубокая траншея, дно которой засыпается песок и затем трамбовка с проливкой.
Затем площадка засыпается песчано-гравийной смесью, которую надо тщательно разровнять и утрамбовать.
Всё, основание под заливку бетона готово.
Если не заливать бетоном, а к примеру площадку облицевать тротуарной плиткой, то засыпаем цементно-песчаную смесь, выравниваем и трамбуем.
Если бетонное основание, то укладываем армирующую сетку, заливаем бетон, просушка.
На последней стадии облицовываем площадку к примеру керамогранитом.
Площадка будет возвышаться над поверхностью.
Но на мой взгляд, тротуарная плитка предпочтительней, причём уложенная на бетонное основание, нужен клей для тротуарной плитки и + учитывайте толщину тротуарной плитки при заливки площадки бетоном.
При необходимости над площадкой можно сделать навес, с каркасом из профильной, или трубы круглого сечения.
Если нужна площадка попроще (без твёрдого покрытия),
то сделайте разметку, по разметки снимите верхний слой грунта (150-т мм, ориентировочно) выровняйте основание, положите геотекстиль, сверху слой песка 50-т мм, проливка и трамбовка и верхний слой, это гравий и опять разравнивание и трамбовка.
